查看: 14484|回复: 7
[已解决] S9KEAZ128调试问题(已解决)
发表于 2014-12-24 10:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在一个项目计划使用S9KEAZ128芯片,已经做了样板,但调试时却无法仿真,硬件使用了P&E的MultiLink(USB-ML-UNVERSAL,REV:B),FRDM-KL05的OpenSDA(将MKL05芯片拆下),都无法正确连接目标芯片。在CW10.6环境中,OpenSDA连接S9KEAZ128,调试时报错,提示目标芯片型号错误。
                              P&E的MultiLink连接S9KEAZ128,调试时报错,提示如下:
Starting 3rd party flash programming...
GDI: Mtwks Callback(MTWKS_CB_PROJECTACCESS, Section : STARTUP, Entry : SPECIFY_NETWORKCARD_ENABLED, Value : 0, R) => DI_ERR_NONFATAL
INF: Copyright 2012 P&E Microcomputer Systems,Inc.
INF: Command Line :"C:\Freescale\CW MCU v10.6\eclipse\..\MCU\bin\de.exe" -noni -language en -ORBendPoint giop:tcp:127.0.0.1: -ORBtraceLevel 0
INF: CMD>RE
INF: Initializing.
INF: Target has been RESET and is active.
INF: CMD>CM C:\Freescale\CW MCU v10.6\MCU\bin\Plugins\support\arm\gdi\P&E\keaz128m4_pflash_pipeline.arp
INF: Initializing.
INF: Error loading .ARP file : C:\Freescale\CW MCU v10.6\MCU\bin\Plugins\support\arm\gdi\P&E\keaz128m4_pflash_pipeline.arp. Set PC and Run Error.
ERR: Error loading programming algorithm - load aborted.
ERR: Error occured during Flash programming.
以上问题该怎么解决?是否必须更换调试器硬件?
请问开发S9KEAZ128使用什么调试器?急
谢谢
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2014-12-26 12:42:01 | 显示全部楼层
Kinetis E 32位系列ARM,Cortex-M4内核,使用P&E MultiLink universal应该是可以的啊。
发表于 2014-12-26 16:11:59 | 显示全部楼层
你确定连接和参数设置都对了吗
发表于 2014-12-29 11:51:42 | 显示全部楼层
文件加载失败
arp文件没有生成  或者生成的文件与芯片型号不匹配
 楼主| 发表于 2014-12-29 12:02:23 | 显示全部楼层
终于解决了,我将NMI引脚复用了作为输出,结果导致无法下载程序。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-1-4 10:20:55 | 显示全部楼层
    S9KEAZ128调试问题
    发表于 2017-3-27 23:32:11 来自手机 | 显示全部楼层
    楼上的朋友请问有做过S9KEAZ128正向或逆向开发的请联系本人13715380965
    发表于 2017-3-27 23:35:58 来自手机 | 显示全部楼层
    有做过这个型号芯片正向或逆向开发的请联系13715380965
    GMT+8, 2025-10-27 13:01 , Processed in 0.126798 second(s), 28 queries , MemCache On.
