查看: 3316|回复: 6
[求助] i.mx6d高温75度以上,u-boot能启动,但无法引导系统
发表于 2014-12-24 19:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我基于i.mx6Q-AI板子设计的主板,低温正常,但高温有问题。
具体是i.mx6d高温75度以上,u-boot能启动,本板是从nor flash启动。在从nor flash拷贝到ddr3中,进行解压时出现"Verifying Checksum ... Bad Data CRC"错误。
后面linux内核就终止拉。
请参附件图片。
恳请各位高手予以定位!!!!!!!和解决思路!!!!!!!
我知道答案 目前已有6人回答
高温下截图
高温下截图
 楼主| 发表于 2014-12-24 19:52:17 | 显示全部楼层
低温是-25度下,也能工作正常 !
发表于 2014-12-25 15:46:24 | 显示全部楼层
楼主你好,请问正常温度下u-boot内核都是可以正常启动的吗?只有在温度高于75度的时候启动不正常?
 楼主| 发表于 2014-12-25 20:03:19 来自手机 | 显示全部楼层
是的。
 楼主| 发表于 2014-12-25 20:04:03 来自手机 | 显示全部楼层
根据这些信息,能否定位!
发表于 2015-1-9 17:23:36 | 显示全部楼层
nhy14203497 发表于 2014-12-25 20:04
根据这些信息,能否定位!
楼主你好,不好意思帖子太多,该贴后来的回复没有看到。
从你给的信息来看,设计是没有什么问题的,请问你设计中板子上有加散热片吗?
发表于 2015-1-9 17:26:31 | 显示全部楼层
还有你这里测试的高温75度是测试环境为75度吗?这样的话,芯片跑起来温度就不止75度,有可能会超过它的最大工作的温度范围,所以会出现问题。
不知道你这里的75度是环境温度还是芯片温度。
GMT+8, 2025-10-30 07:45 , Processed in 0.090253 second(s), 28 queries , MemCache On.
