查看: 2440|回复: 7
[已解决] 关于SOI口(已解决)
发表于 2014-12-25 18:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问MKL05Z32VLC4有SPI口吗?从数据表上看应该是有,但在选型手册上SPI一栏中却标记的是1/0,不知何意。若有,请问是主模式的还是从模式的?数据表上标的是MOSI、MISO,这是不是说只是主模式的?主从模式能否在程序中设置?
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2014-12-26 10:00:10 | 显示全部楼层
    有SPI。看datasheet。主从模式都可以连接的。
     楼主| 发表于 2014-12-26 10:26:16 | 显示全部楼层
    请给个datasheet的下载链接吧,去网上找太麻烦了。先谢了。
    发表于 2014-12-26 10:39:01 | 显示全部楼层
    数据手册:KL05P48M48SF1
    用户手册:KL05P48M48SF1RM查看用户手册
    发表于 2014-12-26 10:42:39 | 显示全部楼层
    该款芯片带有一个SPI模块,主从模式均可设置。
    发表于 2014-12-26 10:43:39 | 显示全部楼层
    配置代码可以参考这个:
    spi.rar (1.5 KB, 下载次数: 1)
     楼主| 发表于 2014-12-26 10:53:39 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-26 10:43
    配置代码可以参考这个:
    好,多谢。
    发表于 2014-12-26 10:55:09 | 显示全部楼层
    不客气,后续有问题,欢迎继续交流。
    如果问题解决了,还请帮我们结贴,在问题标题的结尾加上(已解决)
    GMT+8, 2025-11-10 13:53 , Processed in 0.204945 second(s), 29 queries , MemCache On.
