楼主: 小七
[在线活动] 【暖冬】有奖竞,第四期,FRDM-KL46Z到碗里来,已颁奖
发表于 2014-12-26 16:09:37 | 显示全部楼层
问题1:Kinetis芯片安全设置分为几级?
Kinetis芯片安全设置分为4级。.
.问题2:接问题1,Kinetis芯片安全设置位于哪里?
芯片安全设置位于FTFL_FSEC寄存器中,
        【KEYEN】设置是否使能后门锁;
        【MEEN】设置是否使能Mass Erase;
        【FSLACC】设置是否使能工厂入口;
        【SEC】设置芯片状态。
问题3:  KL25内部快速时钟源频率为多少?
在3Mhz~5Mhz之间,典型为4MHz
问题4: K60系列FlexMemory最小写入电压是多少?
最低电压1.71V
问题5: 关于KL25 FTFA模块, Read 1s Section,Program Check这两个命令什么意思?
Read 1s Section命令是用来检查特定Flash是否被擦除过, 就是说验证某段区域是否被擦除. Read 1s就是读多个1出来, flash存储器由于其架构的原理,对其读写尤其是写来说有两个过程,即先擦除然后再写,而每个字节被擦除后是为1的(我们对flash的写只能是由1写成0,是不能由0写成1的,这是原理性的问题,也解释了为什么我们写数据的时候要先擦除再写, 就是用来确认和验证某段Flash区是否被正确擦除了(全擦除了就读回来的全是1,有一个没擦除干净就会返回擦除错误)。
Program Check命令是用来检查Flash区域的使用寿命,有两个margin设定, 一般用户使用user margin。通常是在Flash某个区域写入4个字节数据,然后执行program check命令看实际写入的4个字节与期待值是否一致。如果不一致,则说明这块Flash使用寿命快到期了。
问题6: Kinetis KV3x系列模数转换器(ADC)采样率高达每秒多少(MSPS)?
1.2 MSPS
问题7:KinetisKL3x系列非常适用于需要显示功能的应用,请例举至少3个。
电子秤, 恒温器, 流量计, 智能电表
问题8:K系列是可以使用 FlexRAM 以及FlexNVM 模拟EEPROM的,但是KL系列是不带有FlexNVM 模块的,是否可以利用 flash模拟 EERPOM呢?
不是很确定是可以的, 但我看过一篇文章MKL25_EEPROM_CW103.zip该例程实现在flash 的最后一个page (0x1FC00-0X1FFFF)存储字符串的功能https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-566610-1-1.html
发表于 2014-12-26 16:24:47 | 显示全部楼层
答案:四级
答案:位于FTFL_FSEC寄存器中,
        A-【KEYEN】设置是否使能后门锁;
        B-【MEEN】设置是否使能Mass Erase;
        C-【FSLACC】设置是否使能工厂入口;
        D-【SEC】设置芯片状态。
答案:范围:3Mhz~5Mhz之间,其中4MHz是典型值
答案:   最小写入电压1.71V
答案5: Read 1s Section命令是用来检查特定Flash区域是否被擦除过。
            Program Check命令是用来检查Flash区域的使用寿命,有两个margin设定, 一般用户使用user margin。通常是在Flash某个区域写入4个字节数据,             然后执行program check命令看实际写入的4个字节与期待值是否一致。如果不一致,则说明这块Flash使用寿命快到期了。
  • 签到天数: 1061 天
    发表于 2014-12-28 17:43:03 | 显示全部楼层
                最小写入电压1.71V
    发表于 2014-12-29 08:52:28 | 显示全部楼层
    Kinetis芯片安全设置分为四级。
    Kinetis芯片安全设置位于FTFL_FSEC寄存器中,【KEYEN】设置是否使能后门锁;【MEEN】设置是否使能Mass Erase;【FSLACC】设置是否使能工厂入口;【SEC】设置芯片状态。
    KL25内部快速时钟源频率在3Mhz~5Mhz之间,典型值为4MHz。
    K60系列FlexMemory最小写入电压是1.71V
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2014-12-29 09:41:35 | 显示全部楼层
    我来晚了。。。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2014-12-29 09:47:32 | 显示全部楼层
    答案1:四级。
    答案2:FTFL_FSEC寄存器中。
    答案4:3Mhz~5Mhz
    答案4:1.71V
    2018-1-18 13:42
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2014-12-29 10:58:44 | 显示全部楼层
    1、Kinetis芯片安全设置分为4级
    2、芯片安全设置位于FTFL_FSEC寄存器中
            【KEYEN】设置是否使能后门锁;
            【FSLACC】设置是否使能工厂入口;
            【SEC】设置芯片状态。
    3、3MHz ~ 5MHz 典型值为 4MHz
    4、最低电压1.71V
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2014-12-29 11:32:54 | 显示全部楼层
    常规题
    问题1:Kinetis芯片安全设置分为几级? 答:4级
    答:位于FTFL_FSEC寄存器中
    答:3Mhz-5Mhz之间,典型为4Mhz
    答:1.71V
    发表于 2014-12-31 12:08:26 | 显示全部楼层
    1、4级
    【KEYEN】设置是否使能后门锁
    【FSLACC】设置是否使能工厂入口
    【SEC】设置芯片状态
    3.     3MHz-5MHz
    4. 1.71V
    5.Read 1s Section命令是用来检查特定Flash区域是否被擦除过,Program Check命令是用来检查Flash区域的使用寿命,具体见https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-545374-1-1.html
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-12-31 23:00:43 | 显示全部楼层
    1、4级
    【KEYEN】设置是否使能后门锁
    【FSLACC】设置是否使能工厂入口
    【SEC】设置芯片状态
    3.     3MHz-5MHz
    4. 1.71V
    GMT+8, 2026-4-8 01:55 , Processed in 0.101709 second(s), 28 queries , Redis On.
