查看: 4089|回复: 4
[其他] p1010的IFC模块挂接两个设备,时序会相互影响
发表于 2014-12-29 10:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体环境如下:
所用芯片powerpc  p1010, 它的IFC(Integrated Flash Controller) 模块可以挂接4个设备,但同时只能对一个操作,我现在用了两个,一个IFC_CS0是连的一个nandflash(K9F4G08U0D-SCB0K9F4G08U0D-SCB0),IFC_CS1是连的一个fpga(XC6SLX9-2CSG324C),  对nandflash的操作直接用的linux标准的驱动,对fpga的操作,是通过ioremap映射一段空间,操作是像读写内存一样,
fpga操作具体事例代码如下:
映射:g_pbyFpgaKBase = (void __iomem *)ioremap(FPGA_K_BASE_ADDR, FPGA_K_LEN);
写:*((volatile u8 *)(g_pbyFpgaKBase + dwReg)) = byVal;
读:byVal = *((volatile u8 *)(g_pbyFpgaKBase+dwReg));
问题复现情况:
       目前我对fpga进行测试,具体步骤是:不停的往fpga某个寄存器写一个值然后再读进行比较看两个值是否相等,当我不对nandflash操作时,这个时候一切正常写和读的值都是相等的,但我对nandflash进行操作(由于文件系统是用的nandflash上的,直接在文件系统上随便进行文件拷贝即是对nandflash操作)时,对fpga写和读的值就不等了,通过示波器量的时序也出问题了,拷贝结束又正常了。
     我现在得的结论是:nandflash操作会影响fpga那边的时序,应该是对fpga的操作和nandflash的没能完全做到互斥违背了一次只能对一个操作, 感觉是对fpga的操作太赤裸裸了没有任何的保护影响的,不知该怎么样才能让两者的操作完全隔离而不致一个干扰另一个?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-12-29 16:39:07 | 显示全部楼层
你好,我同意你的结论。
P1010 IFC 虽然有4个片选,提供多至4个flash设备连接,但是在任何时间,一次只能有一个设备被访问,也就是不可以有两个设备同时active。
当一个本地(AXI)访问出现时,内部地址与每一个bank比较。如果在某个控制器上发现匹配,这个bank
相应的CSPR与CSOR定义的attribute就会起作用。如果发现多个匹配,那么低bank将起作用。比方说bank0就比bank1具有更高的优先级。
我想可以解释这个现象。
发表于 2014-12-29 16:43:43 | 显示全部楼层
四个片选虽然是独立的,但是它们全部共享同样的管脚。当一个bank匹配出现时,它便接收外部信号,控制访问并直到访问结束。
发表于 2015-1-5 11:30:47 | 显示全部楼层
对的, 是有优先级的
 楼主| 发表于 2015-1-5 17:48:09 | 显示全部楼层
但不可能一个设备的操作打断另一个设备的操作吧,理论上应该是一次操作完后,才会进行另一次操作的呀
GMT+8, 2025-11-1 06:59 , Processed in 0.086127 second(s), 25 queries , MemCache On.
