查看: 2481|回复: 5
[求助] scanf 函数如何使用
发表于 2014-12-29 16:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
kl25,在codewarrior平台,用PE配置串口控制台,能printf,但scanf收不到数据,如果设置wait until one char received,那就能收到数据,但程序就一直while串口寄存器,无法执行其它程序
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-12-30 10:10:04 | 显示全部楼层
楼主你好!
我刚试了下,是可以用scanf的,你可以参考下我这边的代码。
myhello.rar (189.19 KB, 下载次数: 10)
 楼主| 发表于 2014-12-31 10:44:18 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-12-30 10:10
楼主你好!
我要实时接受数据,不是只接收一次。而且我设置了wait until at least one char is received,也可以收到,但其他程序怎么执行。
发表于 2014-12-31 10:54:24 | 显示全部楼层
freejack 发表于 2014-12-31 10:44
我要实时接受数据,不是只接收一次。而且我设置了wait until at least one char is received,也可以收到 ...
那么你把scanf放while里面就可以实现实时接收了。
如果不是单独调试练习,有串口协议的程序,建议你直接用UART的接收中断去做。
    发表于 2014-12-31 14:05:24 | 显示全部楼层
    楼主,建议用串口中断接收吧。
     楼主| 发表于 2014-12-31 14:39:10 | 显示全部楼层
    安 发表于 2014-12-31 14:05
    楼主,建议用串口中断接收吧。
    好吧,只能这样了
    GMT+8, 2025-11-23 06:35 , Processed in 0.083123 second(s), 27 queries , Redis On.
