在线时间10 小时
UID3073835
注册时间2014-11-25
NXP金币22
- 179
- 2017-8-11
发错了板块,重新发一个:
Hi,
我用的是Freecale MK10DX256VLL7的微处理器,需要使用内部的FLASH作为数据存储。根据手册,有32K的FlexNVM可配置为EPROM用于保存配置参数。地址范围为0x1000 0000到0x1000 7FFF. 我通过PE在Project中加入了一个intFLASH组件, 在Methods中打开了SetByteFlash()和GetByteFlash(),然后生成对应的函数。在Generated_Code中打开生成的iFsh1.h函数,发现了访问内部FLASH的接口:
byte IFsh1_SetByteFlash(IFsh1_TAddress Addr, byte Data);
byte IFsh1_GetByteFlash(IFsh1_TAddress Addr, byte *Data);
但是,我使用这两个接口访问时,可以写入和读出,但是重启后发现写入的数据已经重新被初始化为0xFF,请教大侠们,我应该怎么做才可以使用内部FLASH?
附我的FLASH测试方法:
int testFlexFlash()
BYTE g_ucTestData[100], i;
BYTE ucReadData[100];
unsigned short usCRC1,usCRC2;
for (i = 0; i < 100; i++ )
IFsh1_GetByteFlash(0x10000000U + i, &ucReadData[i]);
usCRC2 = CRC16((BYTE *)ucReadData, 98);
usCRC1 = ReadCRC(&ucReadData[98]);
if (usCRC1 == usCRC2)
return OK;
memset((void *)g_ucTestData, 0xFE, 100);
usCRC1 = CRC16((BYTE *)g_ucTestData, 98);
WriteCRC(&g_ucTestData[98],usCRC1);
for (i = 0; i < 100; i++)
IFsh1_SetByteFlash(0x10000000U + i, g_ucTestData[i]);
if (usCRC1 != usCRC2)
return Failure;
return OK;
Best Regards.
