查看: 7605|回复: 13
MC9S08AC60电源对地短路分析
发表于 2014-12-31 09:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,好!
我们的产品在客户处出现了两例单片机电源短路的情况,都是刚使用就发现问题的。拆开来电路外表看不出有什么,
测试发现5V对地短路,更换单片机后产品一切正常。
现在客户要求我们提供故障分析报告及整改措施,对于单片机为何短路小弟实在看不出门道,请各位大侠赐招!
有没有可能我将故障单片机寄回飞思卡尔,申请故障分析呢?
 楼主| 发表于 2014-12-31 09:41:26 | 显示全部楼层
短路的位置见图
短路位置
短路位置
发表于 2015-1-4 16:35:08 | 显示全部楼层
可能是有高低电平之分, 外接的地方很近吗, 瞬间电压过高
  • 签到天数: 1442 天
    发表于 2015-1-4 18:42:35 | 显示全部楼层
    是确定芯片内部电源短路吗?这种情况是极少发生的。一般会让芯片内部短路的情况不外乎是瞬间的高压击穿。过去碰过电源的质量不行一上电就把芯片烧坏,不过是还没有碰过将芯片内部电源短路的。
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2015-1-4 22:01:38 | 显示全部楼层
    芯片一般不会坏, 应该是外部操作失误造成的
    发表于 2015-1-4 22:56:44 | 显示全部楼层
    飞思卡尔的芯片带电插拔等能力都很强的,很不容易烧坏。测量拆下来的芯片看看两个脚是不是还短路呢?如果是证明确实是摔坏了,一般来说还是瞬间冲击电压。
    发表于 2015-1-5 09:37:44 | 显示全部楼层
    楼主是拆下来发现芯片的VDD与VSS短路了吗?
    给VDD上电的5V,有没有测试下上电瞬间的尖峰大概多少?
     楼主| 发表于 2015-4-23 10:37:20 | 显示全部楼层
    给VDD上电的5V,有没有测试下上电瞬间的尖峰大概多少? ...
    感谢回复,这个结论大多回复基本是高电压,但我是不知道该怎么寻找这样的高压,或者说是让故障复现。MCU的5V与外部传感器供电是公用的,我应该让我的客户注意些什么呢?
     楼主| 发表于 2015-4-23 10:38:22 | 显示全部楼层
    拆下后测量,是短路的,供电芯片的供电电压是5V,没有看到什么尖峰
    发表于 2015-4-24 11:03:59 | 显示全部楼层
    yanbin560 发表于 2015-4-23 10:37
    感谢回复,这个结论大多回复基本是高电压,但我是不知道该怎么寻找这样的高压,或者说是让故障复现。MCU ...
    看了你贴的图,可能是你的电源电路不完善,图上没有画出你的模拟地和数字地的连接,是通过芯片内部连接吗,这样就有了隐患,地线噪声反弹到电源,使VDDA大于VCC,大过芯片安全值,芯片就烧了。
    GMT+8, 2025-11-3 08:04 , Processed in 0.146530 second(s), 29 queries , MemCache On.
