查看: 4692|回复: 6
[分享] K60串口接收中断,进入一次中断后死机
发表于 2014-12-31 13:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用K60串口中断时,通过串口调试工具发一个字节,单片机能收到,但立刻就死机,什么原因啊,求大神帮忙;程序中PIT定时器中断可靠执行;
void Uart0_init(void)   //(uint8 uartNo, uint32 baud)
  //开发板上串口0是PTD6,PTD7
          PORTD_PCR6 = 0X0300;//使能UART0_TXD
      PORTD_PCR7 =0X0300 ; //使能UART0_RXD
        //  PORTB_PCR17 = 0X0300;//使能UART0_TXD
        //  PORTB_PCR16 =0X0300 ; //使能UART0_RXD
          PORTC_PCR4= 0X0300; //使能UART1_TXD
          PORTC_PCR3 =0X0300 ; //使能UART1_RXD
          PORTD_PCR3= 0X0300; //使能UART1_TXD
          PORTD_PCR2 =0X0300 ; //使能UART1_RXD
          SIM_SCGC4|=0x3c00;     //使能串口0、1、2、3时钟
          NVICICPR1 = NVICICPR1|(1<<13); //清除挂载在UART0的中断
          NVICISER1 =NVICISER1|(1<<13);  //使能UART0中断
          //暂时关闭串口发送与接收功能
            UART0_C2 &= ~(UART_C2_TE_MASK | UART_C2_RE_MASK);
            //配置串口工作模式
            //8位无校验模式
            UART0_C1 = 0;
            //配置波特率
           //串口0、1使用的内核时钟是其它串口使用外设时钟频率的2倍         即内核时钟96M
            UART0_BDH=0X2;
            UART0_BDL=0X71;
            UART0_C4= UART0_C4 | 0X00;
            //启动发送接收
            UART0_C2=UART0_C2|0x2c;//0c时可发送
             // UART_C2_REG(uartch) |= (UART_C2_TE_MASK | UART_C2_RE_MASK );
void isr_uart0_re(void)
    //判断接收缓冲区是否满
  if((UART0_S1&0x20)>>5){
          RXdata=UART0_D;  //读取数据寄存器
(tIsrFunc)isr_uart0_re,                               /* 61 (0x000000F4) (prior: -) */
发表于 2015-1-4 08:55:08 | 显示全部楼层
好久 不搞K60了,看到了就回一下吧。。。。
在中断函数入口处放置断点,进入中断后单步调试,看在那里死了,重复几次,查看死的地方单片机串口各个寄存器是否是你要的状态,一般这样就可以解决了。
 楼主| 发表于 2015-1-4 11:40:26 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!
发表于 2015-1-4 16:37:40 | 显示全部楼层
K60的资料很多, 可以去参考, 主要是设置中断来检查
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2015-1-4 22:06:45 | 显示全部楼层
    我觉得单布调试的时候主要去观察地址参数和转移方向
    发表于 2015-1-4 23:01:08 | 显示全部楼层
    设置断点看吧,既然能收到,证明进入接收中断了,可以在那里开始调试。
     楼主| 发表于 2015-1-6 09:08:29 | 显示全部楼层
    多谢各位大侠,问题已解决,还是寄存器配置有问题
    GMT+8, 2025-11-10 11:36 , Processed in 0.100812 second(s), 25 queries , MemCache On.
