查看: 3209|回复: 5
[其他] (已解决)如何理解PPC etimer Secondary Source input?
发表于 2015-1-2 17:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MPC56xx 系列的etimer模块中, 当有两个Input Source 同时使用时,如Primary Source and Secodary Source, 如何理解
Count #0 pin in ,Count #1 pin in ,.....
Count #0 output ,Count #1 output,...
比如 Quadrature Mode 时 ,设置etimer0_channel 0 input phase A primary source 为 Count #0 pin ,input source phase B secondary source 为
count # 1pin ,那么 如何设置phase A/B的管脚;
Phase A 是 ETC0_CH0 input ,Phase B是 ETC0_CH1 input 么?
同样如何级两个Channel, 即如何配置channel 0 的output 连接到 channel1 ?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2015-1-4 16:39:03 | 显示全部楼层
要么去看看Port Channel 配置命令
发表于 2015-1-4 23:08:38 | 显示全部楼层
可以好好看看MC56F的reference manual手册。图1为你选择Quadrature Mode 模式时的功能,就是正交解码。图2是寄存器TMR_CTRL关于主输入信号和次输入信号的引脚配置。
 楼主| 发表于 2015-1-5 09:36:55 | 显示全部楼层
Counter 0 input pin 和 counter 1 output 指的是什么? ETC0 ?
发表于 2015-1-7 16:19:04 | 显示全部楼层
Mark, thanks for sharing
 楼主| 发表于 2015-2-6 15:18:16 | 显示全部楼层
终于搞明白了。Counter #0-5 input 指的是ETC[0-5] 然后可以share给所有channel
Counter #0-5 output 指的是 Channel 0-5 count outputs ,可用于daisy-chain mode
GMT+8, 2026-4-4 00:29 , Processed in 0.102098 second(s), 27 queries , Redis On.
