查看: 2836|回复: 4
[MQX] MQX是否可以检测lwevent重复置位的语句
发表于 2015-1-4 10:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果lwevent已经置位过,是否有什么语句,可以检测lwevent的状态,如果已经置位则跳过,如果没有,再进行置位
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-1-4 11:12:45 | 显示全部楼层
楼主可以参考MQX_User_Guide.pdf,  Table 3-17. lwevent 的所有API。  有个_lwevent_test, 但功能与楼主期望的不一样。
 楼主| 发表于 2015-1-4 15:18:53 | 显示全部楼层
FSL_TICS_DANIEL 发表于 2015-1-4 11:12
楼主可以参考MQX_User_Guide.pdf,  Table 3-17. lwevent 的所有API。  有个_lwevent_test, 但功能与楼主期 ...
lwevent_test的功能好像是查错,并不是查看是否置位。。。
现在就是任务阻塞,程序运行到lwevent_set函数里面死循环,无法跳出
发表于 2015-1-5 11:14:17 | 显示全部楼层
那设置个中断看看呢
发表于 2015-1-5 11:20:01 | 显示全部楼层
MQX中已经接了你的SR,他会在SR中解答你!
GMT+8, 2025-11-1 09:47 , Processed in 0.088287 second(s), 25 queries , MemCache On.
