查看: 2039|回复: 3
[求助] KE06的IIC1通讯没反应,求助!
发表于 2015-1-5 12:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用官网例程 :
sI2C_Config.u16F = 0x1f;
    sI2C_Config.sSetting.bIntEn = 0;
    sI2C_Config.sSetting.bI2CEn = 1;
    I2C_Init(I2C0,&sI2C_Config);      //IIC0初始化
    SIM->PINSEL1 &=~ SIM_PINSEL1_I2C1PS_MASK;//我的板子IIC1接PTE0,PTE1脚
    I2C_Init(I2C1,&sI2C_Config);//初始化IIC1
然后调用读IIC函数,函数中0 1为读地址。
I2C_MasterRead_OneByte(I2C0,I2C_SLAVE_ADDRESS1,&u8I2C_ReceiveBuff[0],0);
以上IIC0通讯正常,用示波器可以测到管脚波形
可是IIC1的调用:
I2C_MasterRead_OneByte(I2C1,I2C_SLAVE_ADDRESS2,&u8I2C_ReceiveBuff[1],1);
用示波器测不到PTE0,PTE1管脚波形,IIC1没反应,怎么回事?
发表于 2015-1-5 13:52:52 | 显示全部楼层
请确认I2C1的引脚是否进行了正确的配置。
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:57:22 | 显示全部楼层
应该就是配置管脚吧,其他的和IIC0初始化一样都没有改动
发表于 2015-1-5 16:28:01 | 显示全部楼层
应该就是配置管脚吧,其他的和II ...
Debug时,在初始化函数后面,设置断点,然后看看I2C1的寄存器是否设置成了期望后的值。
GMT+8, 2025-11-10 11:29 , Processed in 0.082895 second(s), 24 queries , MemCache On.
