查看: 3732|回复: 7
[求助] KDS 2.0.0 如何移除沒用到的LIBRARY
发表于 2015-1-12 11:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問,如何在KDS 2.0.0 中移除沒用到的LIBRARY,例如:PRINTF之類的LIB??
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2015-1-12 18:07:30 | 显示全部楼层
能否截个图看看,你要移除的部分!
 楼主| 发表于 2015-1-13 12:06:43 | 显示全部楼层
抱歉,應該這樣問,我建立一個ke06 project ,不加其它的程式下compiler 出來的檔案已經不小了,該如何減少code size?
附件是加了led flash的程式。
发表于 2015-1-13 14:56:57 | 显示全部楼层
heroll 发表于 2015-1-13 12:06
抱歉,應該這樣問,我建立一個ke06 project ,不加其它的程式下compiler 出來的檔案已經不小了,該如何減少 ...
请按照下图优化code size
 楼主| 发表于 2015-1-13 15:44:58 | 显示全部楼层
這方式我有試過了,無明顯改善,謝謝~~~
修改前:
'Invoking: Cross ARM GNU Print Size'
arm-none-eabi-size --format=berkeley "KE06.elf"
   text           data            bss            dec            hex        filename
   1896            680           2096           4672           1240        KE06.elf
'Finished building: KE06.siz'
15:42:34 Build Finished (took 1s.310ms)
修改後:
   1848            680           2088           4616           1208        KE06.elf
15:44:25 Build Finished (took 2s.185ms)
发表于 2015-1-15 20:38:45 | 显示全部楼层
一般都是代码改优化等级
 楼主| 发表于 2015-1-16 10:40:05 | 显示全部楼层
這問題應該是未解~~~
其實一比較codewarrior 就可以明顯的看出差異(如下圖),
kds compiler 出來的 text 較CW大了2倍,data 差異更是大~
不知是否還有其它方法可降低text & data?
发表于 2015-1-31 23:56:35 | 显示全部楼层
学习下~
GMT+8, 2025-11-10 03:59 , Processed in 0.109184 second(s), 29 queries , MemCache On.
