查看: 3436|回复: 6
[求助] kinetis 的模拟输入IO 耐压 疑问
发表于 2015-1-13 19:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本着有问题,来论坛的原则,详细情况如下:kinetis  K10   72MhZ  ,数字,模拟供电电源  供电3.35V,参考电压外部3V;模拟IO仅作为模拟信号输入使用,无复用数字GPIO功能。
今天在测试项目AD功能,模拟输入信号为高阻态,>10K ohm ,输入电压30V,实测灌入模拟IO的电压为8V,芯片工作正常,也没有发热。
查阅规格书参数要求,不得大于vdd+0.3V:
参数要求
参数要求
所以想确认下:
1.模拟输入允许的最高电压多少是安全的(最好能介绍模拟时内部的机构阐述下)
2.如果高压无可避免,IO在配置为模拟输入时,IO有无上下箝位二极管的功能可以使用,以便限制此高阻小电流高压;
3.2无法实现的话,我的想法,在外部增加一个稳压二极管箝位此电压,以保证单片机安全,但二极管也有漏电流,会在一定程度影响高阻态电压信号,所以箝位的外部稳压二极管取值多少经验上能够保证应用时单片机的安全(即不会损坏单片机或AD功能);
我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2015-1-14 09:33:59 | 显示全部楼层
    模拟输入最高就是手册中写到的。除了电压,还要注意电流,比如光有电压,但是电流极小的情况。如果会发生电压和电流异常的情况,建议加硬件电路实现限流和过压保护的功能。
    发表于 2015-1-14 10:09:07 | 显示全部楼层
    模拟模块内部的结构细节是不公开的,还有数据手册上给的数据是FSL可以保证的。
     楼主| 发表于 2015-1-15 15:50:30 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-1-14 09:33
    模拟输入最高就是手册中写到的。除了电压,还要注意电流,比如光有电压,但是电流极小的情况。如果会发生电 ...
    我实测模拟灌入小电流(1mA以内),IO口最高8V,芯片目前正常。那么您说的电流极小的情况,能否有个具体点儿经验值,以便参考衡量自己系统目前设计的安全。
    另外,IO内部是否有上下箝位二极管,在模拟输入时可用吗?
    发表于 2015-1-15 15:57:54 | 显示全部楼层
    内部的我也不清楚,没有具体的数据。在上图中已经说了电流的范围是-25~25mA,电流极小的情况是指只有电压没有电流的理想状态。
    发表于 2015-1-16 01:38:19 | 显示全部楼层
    看看,顶帖
     楼主| 发表于 2015-1-16 14:57:02 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-1-15 15:57
    内部的我也不清楚,没有具体的数据。在上图中已经说了电流的范围是-25~25mA,电流极小的情况是指只有电压没 ...
    谢谢,希望能在AD这方面有经验的人来捧场。
    GMT+8, 2025-11-3 15:25 , Processed in 0.098419 second(s), 27 queries , MemCache On.
