查看: 5785|回复: 18
[求助] kinetis i2c 驱动的疑惑
发表于 2015-1-14 10:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了手把手学习官方例程三Kinetis100MHzI2C.pdf文档,对i2c读取数据接口有个地方不是很理解。下面直接上代码:
u8 hal_dev_mma8451_read_reg(u8 addr)
    u8 result;
    i2c_start(I2C0_B);
    i2c_write_byte(I2C0_B, I2C_ADDR_MMA8451 | I2C_WRITE);
    i2c_wait(I2C0_B);
    i2c_get_ack(I2C0_B);
    i2c_write_byte(I2C0_B, addr);
    i2c_wait(I2C0_B);
    i2c_repeated_start(I2C0_B);
    i2c_write_byte(I2C0_B, I2C_ADDR_MMA8451 | I2C_READ);
    i2c_wait(I2C0_B);
    i2c_set_rx_mode(I2C0_B);
    i2c_give_nack(I2C0_B); -----------这里进入receive模式之后
    result = i2c_read_byte(I2C0_B);---------这里为什么要清除1字节数据
    i2c_wait(I2C0_B);
    i2c_stop(I2C0_B);
    result = i2c_read_byte(I2C0_B);-----------而我们真实接收的数据是在这里,如果我要接收多个字节数据,应该怎么做?
    pause();
    return result;
我知道答案 目前已有18人回答
发表于 2015-1-14 10:56:44 | 显示全部楼层
1. 认真看 芯片 reference manual 哦
2. 这个 read_data_register 可以理解为 “ //读接收到的数据,并保存, 同时释放了总线,等待下一次传输。 ”  对于最后一个数据, 如果你master先读了data_register , 立刻马上slave 会发送下一个byte的数据, 所以 一般是 master 先给 slave 发一个stop信号, 然后再把保存在 master的data 读出来
3.貌似很多地方讨论了类似的问题,回答的不好的话, 你翻翻之前的帖子吧
发表于 2015-1-14 10:58:08 | 显示全部楼层
2. 这个 read_data_register 可以理解为 “ //读接收到的数据,并保 ...
补充一下,
不dummy read 一下, 不释放总线,slave 没法开始发数据的
发表于 2015-1-14 11:43:39 | 显示全部楼层
2楼是正解。
楼主换个标题吧,原标题容易让人发生歧义!
 楼主| 发表于 2015-1-14 13:04:04 | 显示全部楼层
恩,没有注意手册上的内容,谢谢2楼!
unsigned short i2c_battery_read_word(unsigned char slaveID,unsigned int cmdCode)
  unsigned char result[2];
  unsigned short retval=0;
  unsigned char dumpbyte;
  /* send start signal */
   i2c_Start();
  /* Send Slave Address */
  i2c_send_slave_addr(slaveID,MWSR);
  /*wait the data transfer complete*/
  i2c_Wait();
i2c_get_ack();
  /* Write command code*/
  i2c_write_byte(cmdCode);
  i2c_Wait();
  i2c_get_ack();
  /* Do a repeated start */
  i2c_RepeatedStart();
  i2c_send_slave_addr(slaveID,MRSW);
  i2c_Wait();
  i2c_get_ack();
  /* Put in Rx Mode */
  i2c_EnterRxMode();
  /* Dummy read */
  dumpbyte = I2C0_D ;
  i2c_Wait();
  /*2nd to last byte to be read*/
  /*set txack*/
  i2c_give_nack();
  result[0] = I2C0_D;
  i2c_Wait();
/*last byte to be read generate stop signal*/
        i2c_Stop();
/* Read byte */
  result[1] = I2C0_D ;
  Pause();
  retval = result[1]<< 8 | result[0] ;
  return retval;
我按照协议写了一个接口,读出来的数据是0Xff,是不是我哪里写的还有问题?我的从设备是一个智能电池的充电芯片,是SMBUS总线。
 楼主| 发表于 2015-1-14 13:13:51 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-1-14 11:43
2楼是正解。
这个怎么改,我对这个坛子不熟悉,没有找见。。。。。
发表于 2015-1-14 13:38:32 | 显示全部楼层
编辑后,然后修改标题!
 楼主| 发表于 2015-1-14 13:56:15 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-1-14 13:38
编辑后,然后修改标题!
已经修改过了。麻烦帮忙看看我写的那个读i2c的接口。现在读数据总感觉有问题。
发表于 2015-1-14 14:14:04 | 显示全部楼层
cjpx84 发表于 2015-1-14 13:56
已经修改过了。麻烦帮忙看看我写的那个读i2c的接口。现在读数据总感觉有问题。 ...
好的,你可以尝试用逻辑分析仪看看I2C的通信波形是如何!
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:27:49 | 显示全部楼层
抓过了,现在有一个奇怪的问题。我用的是coderwarrior开发的,直接运行程序,读出来的数据是正确的。单步调试的时候,会出现接收不到数据的ACK消息,即使接收到ACK消息,读取的数据是FF。示波器上抓的数据是正常的。
GMT+8, 2025-11-8 17:14 , Processed in 0.096568 second(s), 31 queries , MemCache On.
