查看: 2295|回复: 1
[求助] 求肋 KDS中用PE 和不用PE头文件不一样
发表于 2015-1-17 15:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直用飞思卡的8位单片机,最近刚开始使用Kinetis KLZ256 。 用KDS去写程序, 发现了一个问题, 带PE工具和不带PE工具 工程中所包含 的 MKL16Z4.h的头文件不一样。 不带PE的工程,相对于带PE的工程。少了NVIC  systick 等一些  ARM内核的结构体。 细找发现了这两个结构体被
移到了 core_cm0plus.h中。同时不带PE的工程中还包含有core_cm4.h,但是  这个 .h文却不能使用,一加到 .c文件中就会报错。  对于这个问题挺奇怪的?还有我想请教下FAE的大神们,KDS中全局中断和关全局中断的语句是什么?
我知道答案 目前已有1人回答
MKLZ256工程
MKLZ256工程
发表于 2015-1-19 10:28:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-10 09:28 , Processed in 0.104583 second(s), 23 queries , MemCache On.
