查看: 2464|回复: 5
[求助] k60输入捕捉模块有问题,谁能帮看看
发表于 2015-1-19 15:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的野火的库,100引脚的k60,野火的库bug也改了,还是有问题,我们用跳变沿触发,程序里设置时一下上升沿,一下下降沿,结果是连续几个上升沿或者连续几个下降沿http://www.znczz.com/thread-228975-1-1.html
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2015-1-19 18:32:35 | 显示全部楼层
我不太明白你的问题,请再解释一下。
发表于 2015-1-19 19:21:15 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-1-19 18:32
我不太明白你的问题,请再解释一下。
我的也有这个情况,我设置FTM1 CH0 CH1都是跳变沿中断,并在相应管脚输入400HZ,占空比为50%的PWM, ftm1进入中断如果读取相应管脚电平为高,则用printf发送上升沿,如果进入中断读取相应管脚为低,则用printf发送下降沿, 但结果是连续打印几个上升沿再连续几个下降沿,求解啊
 楼主| 发表于 2015-1-19 19:57:11 | 显示全部楼层
一个ftm模块产生pwm,一个FTm模块捕捉,但结果捕捉得不对
 楼主| 发表于 2015-1-19 19:58:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-19 21:19:35 | 显示全部楼层
已经解决了,谢谢
GMT+8, 2025-9-16 14:17 , Processed in 0.098248 second(s), 27 queries , MemCache On.
