查看: 1853|回复: 4
[其他] 关于FTM输出波形
发表于 2015-1-22 10:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要代码如下
        PORTA_PCR18 = PORT_PCR_MUX(4);//PTA18 as FTM_CLKIN0
                 //init the SIM clock, using FTM0_CH6
        SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_FTM0_MASK;
        FTM0_STATUS;
        FTM0_STATUS = 0;
        //prescale = 1, clock source = bus clock
        FTM0_CNTIN = 0;
        FTM0_C6SC = FTM_CnSC_MSA_MASK|FTM_CnSC_ELSA_MASK; //ELSB:ELSA= 0b01, MSB:MSA= 0b01 means output compare, tougle output on match
        FTM0_C6V = 1;
        FTM0_MOD = (periph_clk_mhz/2)/SIM_CLK -1; //generate 2MHz CLK
        FTM0_MODE |= FTM_MODE_FTMEN_MASK;
        FTM0_OUTMASK &= ~FTM_OUTMASK_CH6OM_MASK;
        FTM0_SC = FTM_SC_PS(0)|
                  FTM_SC_CLKS(1);
想通过FTM产生一个2MHZ的clk
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-1-22 15:18:24 | 显示全部楼层
不懂什么问题,请解释一下!
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:37:24 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-1-22 15:18
不懂什么问题,请解释一下!
已经看到输出2MHZ的clk,利用FTM的输出比较输出2MHZ。
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:38:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:39:01 | 显示全部楼层
不懂什么问题,请解释一下!
GMT+8, 2025-10-30 06:39 , Processed in 0.094182 second(s), 26 queries , MemCache On.
