查看: 4887|回复: 6
[MPC] MPC56xx SPI只能进195次中断,然后就跑飞了!
发表于 2015-1-22 20:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细情况如下:
设置SPI_B为主机,SPI_C为从机。
设置定时周期为20ms,使用RTI中断完成。
SPI的接收和发送都采用中断方式完成。
在RTI中断函数开启SPI发送中断,每20ms开一次中断,传一次数据。调用方式如下所示:
void IsrRti(void)
        ResultPtr21++;
        PIT.RTI.LDVAL.R=160000;    /* 20ms     */
        PIT.RTI.TCTRL.B.TEN=1;       /* 开始定时    */
        PIT.RTI.TCTRL.B.TIE=1;           /* 使能RTI中断 */
        PIT.RTI.TFLG.B.TIF=1;        /* 清RTI中断   */
        Spi_TransmitByteDataToBuffer(SPI_C, SpiCTransmitData, 4);
        Spi_TransmitByteDataToBuffer(SPI_B, SpiBTransmitData, 4);
        Spi_ReceiveByteDataFromBuffer(SPI_C, SpiC_ReceiveData, 4);
        Spi_ReceiveByteDataFromBuffer(SPI_B, SpiB_ReceiveData, 4);
        sprintf(ttxx,"Number %d : Exit IsrRti.\n\n",ResultPtr21);
        send_string(ttxx);
使用这种方式后,只能进195次中断,然后程序就飞到:
void EXCEP_DefaultExceptionHandler(void)
如果不使用RTI中断,直接在主函数中调用,使用方法如下:
int main(void)
          for (;;)
              ResultPtr21++;
            sprintf(ttxx,"Number %d : Exit SPI.\n\n",ResultPtr21);
            send_string(ttxx);
就不存在这个现象!
个人觉得:问题原因是RTI中断与SPI四个中断(SPI_B、SPI_C的接收和发送中断)之间有冲突。
我已经尝试了N种优先级不同的配置,均无解,因此特来求救大神们!
工程文件,如附件所示:
我知道答案 目前已有6人回答
MPC5634-Spi.zip
170.05 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 威望 1
MPC5634-Spi
 楼主| 发表于 2015-1-26 21:36:28 | 显示全部楼层
有大神在吗?
发表于 2015-1-29 09:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
顶贴路过
    发表于 2015-1-29 09:32:43 | 显示全部楼层
    应该是RTI冲突的问题,数据发送的时候,不建议在中断中增加。在外部通过判断时间间隔来发送数据。
    发表于 2015-1-31 21:57:36 | 显示全部楼层
    RTI冲突的问题
     楼主| 发表于 2015-2-6 23:31:43 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-1-29 09:32
    应该是RTI冲突的问题,数据发送的时候,不建议在中断中增加。在外部通过判断时间间隔来发送数据。 ...
    我的思路是:每隔RTI定时周期内发送和接收一次spi数据,如果有冲突,该怎么解决该问题,同时还能满足我的需求?
    发表于 2015-2-7 08:48:50 | 显示全部楼层
    不要在RTI中断中发生和接收数据。
    GMT+8, 2025-11-2 02:33 , Processed in 0.095751 second(s), 28 queries , MemCache On.
