查看: 2720|回复: 4
[CodeWarrior] cw 10.6 更新后有错误提示(已解决)
发表于 2015-1-26 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线更新CW 10.6 update 3.00 后,现在启动CW10.6后,都提示有内部错误:Indexing debug database, 详细为:Cannot index database 。问问FAE要不要紧,怎么处理?
看了FAE的回复后,的确之前做过一个MCF51AC256A的工程,有过芯片的配置,可能后台的debug都没有有意识地关闭,而更新说明中要求关闭的。
官网上下个离线3.0.0的更新包,将近1G大,感觉就是把10.6重新装一遍。
卸载CW10.6(包含更新2.0.0),确实用户工程和内核相关联,并且内核不能完全卸掉,重启WIN7后关联才脱钩。
重新安装CW10.6,更新3.0.0 。错误不再出现。
这个问题可能是CW10.6有欠考虑到的地方。打开CW,用户工程自动加载,它检查更新,有就安装,都是在用户工程下进行的。内核不能被用户工程锁死,应当强制更新,用户工程不行的话我可以重新再建,而内核我没办法搞。
谢谢FAE的解答!
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-1-27 09:02:38 | 显示全部楼层
请问能否将错误截图贴出来,这样了解的会更具体
 楼主| 发表于 2015-1-27 10:34:59 | 显示全部楼层
贴图:
 楼主| 发表于 2015-1-27 10:38:39 | 显示全部楼层
贴图1:
发表于 2015-1-27 15:57:00 | 显示全部楼层
这个问题应该是楼主在升级过程中CW中的某个文件出问题了。
曾经碰到的一个问题是客户的mwpdb文件出问题,这个文件应该是保存了一些片子配置的信息。
如果楼主的工程在debug的时候没有问题,就不用管这个问题了。
如果有问题,那可能需要重新升级
GMT+8, 2025-11-1 14:50 , Processed in 0.101994 second(s), 26 queries , MemCache On.
