查看: 2578|回复: 8
[分享] K64 I2C 怎麼使用?
发表于 2015-1-27 10:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
K64 I2C 怎麼使用?
可以問一下初始化有哪些要設定?
文件有點看不太懂...一直都不會動..
求助...
    发表于 2015-1-27 15:15:05 | 显示全部楼层
    IO配置、设置I2C时钟、I2C波特率配置、I2C开启、I2C中断配置。
     楼主| 发表于 2015-1-27 15:51:25 | 显示全部楼层
    我是使用FRDM K64版 HELLO WORLD程式裡添加I2C 做使用
    IO配置
      configure_i2c_pins(0u);
      configure_i2c_pins(1u);
    void configure_i2c_pins(uint32_t instance)
      switch(instance) {
        case HW_I2C0:                       /* I2C0 */
          /* Affects PORTE_PCR24 register */
          PORT_HAL_SetMuxMode(PORTE_BASE,24u,kPortMuxAlt5);
          PORT_HAL_SetOpenDrainCmd(PORTE_BASE,24u,true);
          /* Affects PORTE_PCR25 register */
          PORT_HAL_SetMuxMode(PORTE_BASE,25u,kPortMuxAlt5);
          PORT_HAL_SetOpenDrainCmd(PORTE_BASE,25u,true);
          break;
    //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I2C
        case HW_I2C1:                       /* I2C1 */
          /* Affects PORTC_PCR10 register */
          PORT_HAL_SetMuxMode(PORTC_BASE,10u,kPortMuxAlt2);
          PORT_HAL_SetOpenDrainCmd(PORTC_BASE,10u,true);
          /* Affects PORTC_PCR11 register */
          PORT_HAL_SetMuxMode(PORTC_BASE,11u,kPortMuxAlt2);
          PORT_HAL_SetOpenDrainCmd(PORTC_BASE,11u,true);
          break;
        default:
          break;
    设置I2C时钟
    I2C波特率配置
       i2c_master_state_t master;
       i2c_status_t returnValue;
       i2c_device_t slave =
           .address = 0x3A,
           .baudRate_kbps = 100
    I2C开启
       I2C_DRV_MasterInit(1, &master);
    I2C中断配置
    其他不知道在哪設定...
    发表于 2015-1-27 16:11:24 | 显示全部楼层
    I2C时钟设置在时钟配置寄存器中in个,中断配置看一下NVIC和I2C控制寄存器.
    为什么不用库呢?或者Kinetis SDK呢?
     楼主| 发表于 2015-1-27 16:19:44 | 显示全部楼层
    为什么不用库呢?或者Kinetis SDK ...C:\1325.png
    軟體..
    軟體..
    是指這軟體嗎?
    发表于 2015-1-27 16:28:11 | 显示全部楼层
    是的.这个里面有例程和库,直接用库就可以了.
     楼主| 发表于 2015-1-27 16:42:00 | 显示全部楼层
    直接用庫?小的不懂,請版主教一下...
    发表于 2015-1-27 17:29:11 | 显示全部楼层
    你看一下
    KSDK_1.1.0\demos\i2c_comm\src
    KSDK_1.1.0\demos\i2c_rtos\src
    例子就明白了,这个里面
     楼主| 发表于 2015-1-29 10:33:22 | 显示全部楼层
    自己找到原因了,因IO被設成開汲極=>PORT_HAL_SetOpenDrainCmd(PORTE_BASE,24u,true);,因為是接示波器無人提供PULL HI  電阻,所以示波器測量到一直無動作...
    GMT+8, 2025-11-10 03:40 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , MemCache On.
