查看: 3020|回复: 5
[分享] (PE) KL05 TimerInt
发表于 2015-1-28 13:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前從外部的GPIO收到未知的頻率的訊號進來,希望可以透過TimerInt的interrupt對另一個GPIO做輸出好方便觀察波形確認
不過當TimerInt的Interrupt period設為 1 us時,輸出的GPIO只有到1 ms(使用SetVal與ClrVal)
請問:
1. 是否有辦法可以使GPIO的輸出的period可以達到1 us
2. 如何將TPM0_CNT reset為 0,直接將code寫成TPM0_CNT = 0?
3. 若要將接收到的波形資訊儲存,使用TimerInt的interrupt查看當時接收到的值來進行存取是否恰當
以上,請各位幫忙解惑
謝謝
发表于 2015-1-29 09:47:27 | 显示全部楼层
1. 我觉得实现通过1us的时钟中断单单控制GPIO输出反转,应该是没有问题的,你可以再试试操作FGPIO寄存器改变GPIO引脚电平。
2. 可以的。
3. 我觉得没有问题的!
 楼主| 发表于 2015-1-29 18:44:47 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-1-29 09:47
1. 我觉得实现通过1us的时钟中断单单控制GPIO输出反转,应该是没有问题的,你可以再试试操作FGPIO寄存器改 ...
感謝你的回答
另外請問,因為我得知可以利用在PE底下使用Capture 這個component來抓取收到訊號的頻率
1. 假設收到的訊號為一固定頻率的訊號,在Maximum time of event的值是否就是onCapture的Interrupt的時間
2. 在固定頻率下,使用GetCaptureValue是否應該為固定值(即使有差距也不應太大)?
以上請各位幫忙,謝謝
发表于 2015-1-30 10:43:53 | 显示全部楼层
授人以鱼不如授人以渔, 如果你想知道PE生成函数中的参数意义,可以选择该函数,然后右击,选择Help,就会在help所给出的例子中,明白参数的意义。
 楼主| 发表于 2015-1-30 11:06:48 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-1-30 10:43
授人以鱼不如授人以渔, 如果你想知道PE生成函数中的参数意义,可以选择该函数,然后右击,选择Help,就会 ...
原來有此招數,感謝你
发表于 2015-1-30 11:22:06 | 显示全部楼层
ricechung 发表于 2015-1-30 11:06
原來有此招數,感謝你
不客气,有问题再联系!
GMT+8, 2025-11-10 03:44 , Processed in 0.099169 second(s), 24 queries , MemCache On.
