查看: 2220|回复: 1
[求助] [KE06]系统第一条指令如何跑进Reset_Handler的?
发表于 2015-1-28 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照我的理解,单片机一上电,跑的是flash room 0x0地址的内容,
那么在flash的0x0地址处应该放的是Reset_Hanlder对应的指令吧?
链接脚本指明了ENTRY是Reset_Handler:
/* Entry Point */
ENTRY(Reset_Handler)
所以我做了如下验证:
读flash 0x0地址的前4个字节,得到的值为:
1a30 2000
从被运行的elf中找对应的值,位于文件的0x8000处:
0008000 1a30 2000
查看Reset_Handler对应的机器码:
00000000 <Reset_Handler>:
   0:    b672          cpsid    i
   2:    4809          ldr    r0, [pc, #36]    ; (28 <Reset_Handler+0x28>)
   4:    4909          ldr    r1, [pc, #36]    ; (2c <Reset_Handler+0x2c>)
不是1a30啊,说明flash在0x0处放的不是Reset_Handler指令啊!
查看0x8000对应的section:
Section Headers:
  [Nr] Name              Type                Addr          Off          Size   ES   Flg Lk Inf Al
  [ 0]                          NULL              00000000 000000 000000 00        0   0  0
  [ 1] .interrupts       PROGBITS        00000000 008000 0000c0 00   A   0   0  4
是.intterupts这个section:
  /* The startup code goes first into internal flash */
  .interrupts :
    __VECTOR_TABLE = .;
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.isr_vector))     /* Startup code */
    . = ALIGN(4);
  } > m_interrupts
对应的isr_vector符号的内容是:
__isr_vector:
    .long   __StackTop                                      /* Top of Stack */
    .long   Reset_Handler                                   /* Reset Handler */
    .long   NMI_Handler                                     /* NMI Handler*/
    .long   HardFault_Handler                               /* Hard Fault Handler*/
那么,我有疑问了:
1. 系统一上电怎么跑进Reset_Handler了?
2. 1a30这个值为什么我在对应的startup_MKE06Z4.o中找不到呢?
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2015-1-29 10:20:09 | 显示全部楼层
导致MCU复位的中断源很多,MCU供电不足,reset引脚低电平触发等,你最好重新检查一下硬件。
GMT+8, 2025-11-10 03:45 , Processed in 0.090931 second(s), 22 queries , MemCache On.
