查看: 5541|回复: 6
[求助] MAPS DOCK板上的MK20DX128 如何用作CMSIS-DAP
发表于 2015-1-28 16:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
插上电脑自动装上驱动后显示为一个名为BOOTLOADER的U盘,但是试了好多个bin文件(k20dx128_k64f_if_mbed.bin)均无效果,重新插上还是bootloader模式,这个是什么问题吗?注:拖入文件后,LED6由慢闪变为快闪,此时插下USB,重新插上还是显示为bootloader
请FAE们帮忙解决.
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2015-1-29 10:33:43 | 显示全部楼层
请按照最新分享的资料,将mbed bootload 烧录到K20中就可以啊!
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-596303-1-1.html
 楼主| 发表于 2015-1-29 14:52:35 | 显示全部楼层
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/ ...
这个有问题,需要修改,一个是APP偏移地址0x8000,另外一个是只能选择openSDA,而非mbed;
还有一个问题,LCD的例程不适合开发板:例程用的是外部参考时钟(有源晶振),而板子上是无源晶振,所以需要修改...,其它例程没看.
发表于 2015-1-30 10:31:46 | 显示全部楼层
请重新说明一下你的第一个问题,第二个问题我也检查过,确实如你所说。
发表于 2017-10-24 08:53:47 | 显示全部楼层
你好,遇到同样的问题。链接过期,无法查看,麻烦能说一下解决方法吗?谢谢
发表于 2017-10-24 08:53:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 21:50:33 | 显示全部楼层
感谢分享
「冷氣通」採用的半年天花式冷氣機長效消毒科技,能為各類型冷氣機提供深層次的清潔服務。
GMT+8, 2026-4-20 01:13 , Processed in 0.104678 second(s), 27 queries , Redis On.
