查看: 7736|回复: 10
[其他] 關於I2C副程式API I2C_DRV_MasterSendDataBlocking
发表于 2015-1-29 15:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
FRDM K64 使用I2C_DRV_MasterSendDataBlocking API 發覺會被卡住,然後我一直追蹤到底層 I2C_DRV_MasterWait,會卡在do while裡的 OSA_SemaWait,是有什麼東西要開啟嗎?
i2c_status_t I2C_DRV_MasterSendDataBlocking
(uint32_t instance,
const i2c_device_t * device,
const uint8_t * cmdBuff,
uint32_t cmdSize,
const uint8_t * txBuff,
uint32_t txSize,
uint32_t timeout_ms
static i2c_status_t I2C_DRV_MasterWait(uint32_t instance, uint32_t timeout_ms)
    assert(instance < HW_I2C_INSTANCE_COUNT);
    /* Get current runtime structure. */
    i2c_master_state_t * master = (i2c_master_state_t *)g_i2cStatePtr[instance];
    osa_status_t syncStatus;
    do
        syncStatus = OSA_SemaWait(&master->irqSync, timeout_ms);
    }while(syncStatus == kStatus_OSA_Idle);
    if (syncStatus != kStatus_OSA_Success)
        master->status = kStatus_I2C_Timeout;
    return master->status;
看到國外論壇也有一樣的問題,只是不知道怎解http://community.freescale.com/thread/334038
我知道答案 目前已有10人回答
    发表于 2015-1-29 16:26:45 | 显示全部楼层
    楼主用的是SDK吗?
     楼主| 发表于 2015-1-29 16:40:07 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-1-29 16:26
    楼主用的是SDK吗?
    是的.....
    发表于 2015-1-29 16:51:36 | 显示全部楼层
    OSA_Init();
    这个调用了没有?
     楼主| 发表于 2015-1-29 16:55:54 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-1-29 16:51
    OSA_Init();
    这个调用了没有?
    用了.....
    也用了   OSA_Start();
    MQX_KSDK_1.0.0 我是用官網下載的這個有差嗎?
    发表于 2015-1-30 09:45:45 | 显示全部楼层
    告诉我,代码来自哪个具体例程,我这边复现一下问题?
     楼主| 发表于 2015-1-30 13:32:05 | 显示全部楼层
    我是使用Hello world裡添加 I2C_1控制
    使用KSDK_1.1.0 Library
    hello_frdmk64f/ksdk_Files/pin_mux.c修改
    void configure_i2c_pins(uint32_t instance)
      switch(instance) {
    //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I2C
      case HW_I2C0:                       /* I2C0 */
          /* Affects PORTE_PCR24 register */
          PORT_HAL_SetMuxMode(PORTE_BASE,24u,kPortMuxAlt5);
          PORT_HAL_SetOpenDrainCmd(PORTE_BASE,24u,true);
          /* Affects PORTE_PCR25 register */
          PORT_HAL_SetMuxMode(PORTE_BASE,25u,kPortMuxAlt5);
          PORT_HAL_SetOpenDrainCmd(PORTE_BASE,25u,true);
          break;
        case HW_I2C1:                       /* I2C1 */
          /* Affects PORTC_PCR10 register */
          PORT_HAL_SetMuxMode(PORTC_BASE,10u,kPortMuxAlt2);
    //      PORT_HAL_SetOpenDrainCmd(PORTC_BASE,10u,true);<=拿掉
          /* Affects PORTC_PCR11 register */
          PORT_HAL_SetMuxMode(PORTC_BASE,11u,kPortMuxAlt2);
    //      PORT_HAL_SetOpenDrainCmd(PORTC_BASE,11u,true); <=拿掉
          break;
        default:
          break;
    hello_frdmk64f/ksdk_Files/hardware_init.c修改
    void hardware_init(void) {
      uint8_t i;
      /* enable clock for PORTs */
      for (i = 0; i < HW_PORT_INSTANCE_COUNT; i++) {
        CLOCK_SYS_EnablePortClock(i);
      /* Setup board clock source. */
      g_xtal0ClkFreq = 50000000U;
      g_xtalRtcClkFreq = 32768U;
        configure_gpio_pins(i);
        configure_i2c_pins(0u);
        configure_i2c_pins(1u);
    hello_frdmk64f/sources/hello.c修改 world_task副程式
    unsigned char A1[8]={0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
    unsigned char A2[8]={0xff,0x00,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC};
    extern void I2C1_IRQHandler(void);
    void world_task
          uint32_t initial_data
       _task_id hello_task_id;
       unsigned long i;
       hello_task_id = _task_create(0, HELLO_TASK, 0);
       if (hello_task_id == MQX_NULL_TASK_ID) {
          printf ("\n Could not create hello_task\n");
       } else {
          printf(" World \n");
          i2c_master_state_t master;
          i2c_status_t returnValue;
          i2c_device_t slave =
              .address = 0x50,//0x78A0,//0B10100000,//0xA0,
              .baudRate_kbps = 5
          OSA_Init();
          OSA_InstallIntHandler(I2C1_IRQn, I2C1_IRQHandler);
    //      NVIC_SetPriority(I2C0_IRQn, 4);
          NVIC_SetPriority(I2C1_IRQn, 4);
          I2C_DRV_MasterInit(1, &master);
       //   I2C_DRV_MasterDeinit(1);
          I2C_DRV_MasterSetBaudRate(1,&slave);
          OSA_Start();
       //   OSA_TimeDelay(200);
       //   returnValue = I2C_DRV_MasterSendDataBlocking(1,&slave,cmdBuff,1,sendBuff,sizeof(sendBuff),500);
       //   returnValue = I2C_DRV_MasterSendDataBlocking(1,&slave,ABCD,1,ABCD,sizeof(sendBuff),500);
       while(1)
       //   I2C_DRV_MasterSendDataBlocking(1,&I2CDevice, ABCD, 2, ABCD, 2, 2);
               I2C_DRV_MasterSendDataBlocking(1,&slave,NULL,0,A2,1,20);
       //        I2C_DRV_MasterReceiveDataBlocking(1,&slave,ABCD,1,ABCD,1,50);
               for(i=0;i<4999999;i++)
       /*        for(i=0;i<4999999;i++)
       _task_block();
    发表于 2015-1-30 17:01:06 | 显示全部楼层
    楼主,请检查你的中断函数是怎样设置的。
    如果按照KSDK1.1.0 默认的中断函数,路径是这样的:
    (1)中断向量表对应得的中断函数 是 fsl_i2c_irq.c 文件中的
        I2C_DRV_IRQHandler(HW_I2C1);
    (2)
       然后真正的中断函数内容在 fsl_i2c_shared_function.c 文件中的函数
    void I2C_DRV_IRQHandler(uint32_t instance){}
    如果中断没有设置正确,程序也会一直在等待函数这执行。
     楼主| 发表于 2015-2-2 11:34:11 | 显示全部楼层
    我使用KSDK1.1.0
    找到
    fsl_i2c_irq.c 裡面是
    #include "fsl_i2c_shared_function.h"
    #include "fsl_device_registers.h"
    void I2C0_IRQHandler(void)
        I2C_DRV_IRQHandler(HW_I2C0);
    void I2C2_IRQHandler(void)
        I2C_DRV_IRQHandler(HW_I2C2);
    fsl_i2c_shared_function.c 裡面是
    #include <assert.h>
    #include "fsl_i2c_hal.h"
    extern const uint32_t g_i2cBaseAddr[HW_I2C_INSTANCE_COUNT];
        uint32_t baseAddr = g_i2cBaseAddr[instance];
        if (I2C_HAL_IsMaster(baseAddr))
            /* Master mode.*/
            I2C_DRV_MasterIRQHandler(instance);
        else
            /* Slave mode.*/
            I2C_DRV_SlaveIRQHandler(instance);
    設置這樣是有問題的嗎?還是搞不太懂要怎麼解這問題....
     楼主| 发表于 2015-2-3 08:14:07 | 显示全部楼层
    先前貼的程式有貼
    OSA_InstallIntHandler(I2C1_IRQn, I2C1_IRQHandler);<=這樣代表就有設置成功嗎?
    GMT+8, 2025-11-2 02:32 , Processed in 0.089708 second(s), 30 queries , MemCache On.
