查看: 2571|回复: 7
[求助] 在MKL25Z 中可以使用 asm("nop");吗?
发表于 2015-1-29 20:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MKL25Z 中可以使用 asm("nop");吗? 我用不了.
我知道答案 目前已有7人回答
 楼主| 发表于 2015-1-29 20:06:04 | 显示全部楼层
[img][/img]
    发表于 2015-1-30 09:06:44 | 显示全部楼层
    看不到图片,楼主重新传一下。用的是哪个编译器?
     楼主| 发表于 2015-1-30 09:28:24 | 显示全部楼层
            asm("NOP");
    asm("NOP");
    	asm("NOP");
     楼主| 发表于 2015-1-30 09:29:59 | 显示全部楼层
    应该是JLIK的编译器吧。
    JLIK
    JLIK
    发表于 2015-1-30 09:47:11 | 显示全部楼层
    请参考该帖子:
    http://www.keil.com/support/man/docs/armccref/armccref_cjabcdad.htm
    发表于 2015-1-30 09:54:37 | 显示全部楼层
    mdk是这样写的:
    __ASM volatile ("nop");
    __ASM ("nop");
     楼主| 发表于 2015-1-30 13:02:18 | 显示全部楼层
    __nop();   可以使用。
    GMT+8, 2025-11-10 03:45 , Processed in 0.103188 second(s), 28 queries , MemCache On.
