查看: 3189|回复: 7
[求助] i.MX6 sabrelite开发板 h.264网络传输解码测试
发表于 2015-1-30 12:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目需求:网络传输720p,H.264编码的视频流,VPU硬解码后播放
现想在Sabrelite这块板子上进行如上测试,看到之前的帖子有说到另一块板子相同的应用https://www.nxpic.org.cn/module/ ... amp;highlight=i.mx6
想问一下,是否有例程可适用这块板子,可以测试如上所说的功能?如果没有,如何最快速的实现?
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2015-3-16 13:25:58 | 显示全部楼层
raven99 发表于 2015-3-11 09:36
是否能帮我联系一下你们的技术人员确认一下?我们的开发还在评估中
楼主你好,在我们的unit_tests中有一些测试,你可以看一下。unit_tests测试的源码是在/ltib/rpm/BUILD目录下,查看之前你要先使用命令释放源码。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2015-1-31 15:48:12 | 显示全部楼层
没有人回复一下吗?
发表于 2015-2-6 10:34:11 | 显示全部楼层
楼主你好,这个我需要帮你确认一下啊,请耐心等待。很抱歉把该帖子给漏掉了。正在帮您看~~
 楼主| 发表于 2015-3-11 09:36:33 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-2-6 10:34
楼主你好,这个我需要帮你确认一下啊,请耐心等待。很抱歉把该帖子给漏掉了。正在帮您看~~ ...
 楼主| 发表于 2015-3-16 15:56:18 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-3-16 13:25
楼主你好,在我们的unit_tests中有一些测试,你可以看一下。unit_tests测试的源码是在/ltib/rpm/BUILD目 ...
谢谢版主的回复,现在我有两个问题,第一:我的这块开发板Sabrelite是英贝特第三方的,是否能用飞思卡尔官方的bsp?
第二,我在编译LTIB的过程中报错,对应的host_config.log文件内容是
Processing platform: host support
Processing: rpm-fs
Build path taken because: no prebuilt rpm,
Testing network connectivity
OK GPP:
Try rpm-4.0.4.tar.gz from the GPP
ERROR: md5sum mismatch, re-naming /tmp/rpm-4.0.4.tar.gz to /tmp/rpm-4.0.4.tar.gz.bad, please re-try
Can't get: rpm-4.0.4.tar.gz at ./ltib line 802.
could not glob rpm in: /tmp/rpm-c/RPMS/i686/rpm-fs-* at ./ltib line 2427.
traceback:
main::check_rpm_setup:2427
  main::host_checks:1435
   main:554
Started: Fri Mar 13 23:49:02 2015
Ended:   Fri Mar 13 23:49:25 2015
Elapsed: 23 seconds
These packages failed to build:
rpm-fs
Build Failed
在论坛里也没有搜索到解答,请问怎么解决?主机是UBUNTU 14.04 32位的操作系统
发表于 2015-3-16 16:46:03 | 显示全部楼层
raven99 发表于 2015-3-16 15:56
谢谢版主的回复,现在我有两个问题,第一:我的这块开发板Sabrelite是英贝特第三方的,是否能用飞思卡尔 ...
不客气的,关于你的两个问题:
1、我的这块开发板Sabrelite是英贝特第三方的,是否能用飞思卡尔官方的bsp?
答:你手上使用的这块板子硬件是第三方公司设计的,软件的话,你要确认一下,看是他们自己公司设计的,还是用的飞思卡尔的。如果是飞思卡尔提供的话,是可以直接使用的。我知道有块Sabrelite的BSP是飞思卡尔设计的。
2、关于你i编译过程中遇到的问题,是没有下载到rpm-4.0.4.tar.gz这个包,请问你ubuntu环境有设置OK吗?编译的话,建议你参考一下我们英文论坛中的帖子:
http://community.freescale.com/docs/DOC-100725
http://community.freescale.com/message/433310#433310
发表于 2015-3-16 16:46:18 | 显示全部楼层
有问题我们再沟通~~
GMT+8, 2026-4-7 00:25 , Processed in 0.115473 second(s), 30 queries , Redis On.
