查看: 18403|回复: 9
[已解决] K60用JLINK的SWD模式调试要用几根线?必须用SWO?(已解决)
发表于 2015-1-30 17:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用K60 SWD模式调试,IAR的环境,只接SWDIO、SWCLK、GND、VCC,调试失败,再接上SWO才能成功。请问必须接SWO吗?网上都说可以不接的。
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2015-1-31 09:16:00 | 显示全部楼层
    我用M3测试,连接SWDIO SWCLK GND,可以使用SWD模式。你换这种连接方式试试。
    发表于 2015-1-31 09:46:33 | 显示全部楼层
    下图是标准的接口,没有说要接SWO.
     楼主| 发表于 2015-1-31 11:31:42 | 显示全部楼层
    我用K60测试,是不行的。
    发表于 2015-1-31 15:07:02 | 显示全部楼层
    我手里没有K60,jlink也不支持K60。如果按我发的那个图片不行的话,可能M4就需要连接SWO。
    发表于 2015-2-2 10:47:26 | 显示全部楼层
    FSL推出FRDM板子中SWD接口,也是没有接SWO的接口,不管是针对M0+核还是M4核都是可以下载的。
     楼主| 发表于 2015-2-2 16:51:23 | 显示全部楼层
    你好,版主,我硬件连接如下图,接20P JTAG的1脚、7脚、9脚,调试不成功,再接上13脚就能调试成功。IAR的JLINK的设置如下,版主看看是否有问题?
    发表于 2015-2-2 18:46:28 | 显示全部楼层
    yang912088 发表于 2015-2-2 16:51
    你好,版主,我硬件连接如下图,接20P JTAG的1脚、7脚、9脚,调试不成功,再接上13脚就能调试成功。IAR的 ...
    在我们的Kinetis Peripheral Module Quick Reference文档中,推荐是将TDO的也接上去的,但这样是为满足不管是JTAG还是SWD接口调试都是支持的,但是在FRDM板没有接TDO,只支持SWD接口,我觉得这个问题不大,先能用就行吧!Kinetis Peripheral Module Quick Reference文档
    KQRUG.pdf (2.2 MB, 下载次数: 155)
     楼主| 发表于 2015-2-3 16:38:39 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_ZP 发表于 2015-2-2 18:46
    在我们的Kinetis Peripheral Module Quick Reference文档中,推荐是将TDO的也接上去的,但这样是为满足不 ...
    好吧,又看了下,FRDM-K20D50M确实没有连SWO,FRDM-K64F连了SWO,也不差这一根线。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2018-12-9 14:12:31 | 显示全部楼层
    搞不懂为啥接上GND、SWDIO和SWCLK没法下载
    美滋滋~~
    GMT+8, 2025-10-20 00:32 , Processed in 0.116767 second(s), 31 queries , MemCache On.
