查看: 4807|回复: 8
[其他] OSBDM/OSJTAG debug & OSBDM debug
发表于 2015-2-2 15:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景请参考之前的一个帖子:https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-596876-1-1.html
由于我这里问题现在还没有解决,我这里再整理下问题,还望大家指点下:
我手头有两块板子:TWR-K60D100M和TWR-K70F120M。TWR-K60D100M使用IAR成功编译,下载。但运行总是出现问题,单步调试发现,一步都走不下去。个人认为可能是硬件故障,这里不再追问这个问题。
我分别连上2个板子,在设备管理其中:
左边是TWR-K60D100M的端口状态,右边是对应TWR-K70F120M的状态。明显两个驱动都不一样,其K70的板子还少了个CDC port。两个驱动我都尝试过卸载再重新安装,但每次PC自动安装后,情况都是一样的。请问,这具体是什么情况?应该如何对应处理?请高手指点下,谢谢!
我知道答案 目前已有8人回答
    发表于 2015-2-3 09:19:39 | 显示全部楼层
    楼主你好
    在我和同事的电脑上看[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=TWR-K70F120M&tid=m32TWR]TWR-K70F120M[/url]的驱动和你K60那个一样的呢。 TWR K70.jpg
    建议你从PEMicro官网下载TWRK70F120MQSG 里提到的“P&E Micro Kinetis Tower toolkit
    发表于 2015-2-3 09:36:40 | 显示全部楼层
    如果PEMicro官网连接过慢,也可以使用附件经过压缩的P&E Micro Kinetis Tower toolkit
    pemicro_osbdm_osjtag_tower_toolkit.zip (12.43 MB, 下载次数: 162)
     楼主| 发表于 2015-2-3 10:16:07 | 显示全部楼层
    安装后,驱动还是一样的,没有变化,依然缺少CDC serial port
    发表于 2015-2-3 16:42:54 | 显示全部楼层
    那你先卸载后把那些驱动都安装完后再更新吧。http://www.pemicro.com/osbdm/页面上的以下两种都下载:
    P&E Hardware Interface Drivers, Version 11 (Win XP/Vista/7/8)
    OSBDM Firmware Update & Recovery Utility
     楼主| 发表于 2015-2-3 17:27:36 | 显示全部楼层
    P& ...
    按照您说的,我先卸载了Open Source BDM - Debug Port驱动,之后,依次安装了P&E Micro Kinetis Tower toolkit,P&E Hardware Interface Drivers, Version 11 (Win XP/Vista/7/8),OSBDM Firmware Update & Recovery Utility。插上USB,自动安装完成后: Jungo add.jpg
    仅在Jungo下,多了个PEMicro USB Serial Port。其它依旧没变。
     楼主| 发表于 2015-2-3 18:38:21 | 显示全部楼层
    kinetis-425530 发表于 2015-2-3 17:27
    按照您说的,我先卸载了Open Source BDM - Debug Port驱动,之后,依次安装了P&E Micro Kinetis Tower to ...
    抱歉,我想我是理解错了你的意思。我参照这里的方法http://mcuoneclipse.com/2014/07/ ... tag-debug-firmware/
    更新了下firmware,问题就解决了。谢谢建议!!
    P&E官网下的Installation_and_Operation_of_the_OSBDM.pdf文档有详细说明。
    发表于 2015-2-3 21:01:57 | 显示全部楼层
    学习了,赞一下
  • 签到天数: 170 天
    发表于 2016-11-24 16:11:56 | 显示全部楼层
    good,,,
    GMT+8, 2025-10-28 17:00 , Processed in 0.106849 second(s), 30 queries , MemCache On.
