查看: 4727|回复: 15
[求助] 有关SPI的读写问题
发表于 2015-2-3 16:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PE中添加一个SPI Master组件SM1,Rx、Tx均用DMA方式,使能中断,生成有SM1_SendBlock、SM1_ReceiveBlock函数。若要发送数据,是否直接调用SM1_SendBlock函数即可?发送完毕应该触发SM1_OnBlockSent中断事件吧?若要从外设读取数据,应该怎么操作?是否只要用SM1_ReceiveBlock函数设定一次接收缓存区即可?或是每次接收都要调用该函数?
我知道答案 目前已有15人回答
    发表于 2015-2-4 14:03:08 | 显示全部楼层
    如果用中断读取,当有数据收到时,会产生接收中断。
     楼主| 发表于 2015-2-4 14:41:25 | 显示全部楼层
    我想看个SPI操作的完整例程,有吗?
    发表于 2015-2-4 14:52:42 | 显示全部楼层
    楼主你好
     楼主| 发表于 2015-2-4 15:15:39 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-2-4 14:52
    楼主你好
    是否已经看过PE提供的典型应用呢?
    这个文档我好像没有,麻烦给我传一份吧。
    发表于 2015-2-4 15:26:00 | 显示全部楼层
    ltm 发表于 2015-2-4 15:15
    这个文档我好像没有,麻烦给我传一份吧。
    这个文档其实就是论坛里下载的:全新FAQ-Kinetis系列产品常见问题总结
    我只是截了一段告诉你如何打开PE帮助以及典型应用的方法
     楼主| 发表于 2015-2-4 15:52:34 | 显示全部楼层
    我只是截了一段告诉你如何打开PE帮 ...
    刚看了这个文档,里面没有SPI的部分哪。
    发表于 2015-2-4 16:45:36 | 显示全部楼层
    可能我没有说清楚
    我的意思是让你通过我截图的这种方法,调用出SPI_LDD的帮助文档。
    发表于 2015-2-4 17:00:21 | 显示全部楼层
    参照上面截图提到的方法,就可以把LDD的帮助文档调出来啦。你就按照典型应用做就行了。
    请看下图:
     楼主| 发表于 2015-2-4 18:10:12 | 显示全部楼层
    请看下图:
    这个我做过了,但SPI部分就没有典型应用。
    GMT+8, 2025-11-10 03:56 , Processed in 0.107583 second(s), 30 queries , MemCache On.
