查看: 2122|回复: 4
[求助] mk22fx512不在ksdk支持器件列表,FX用法跟FN一样么?【未解决】
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-2-4 14:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这几天在用ksdk,芯片已选型 mk22fx512vll12,运行demo 选的平台为 twrk22f120m
    发现在 fsl_device_registers.h 中无此芯片,
    keil下,选择相应器件,能下载,但程序未正常执行,是不是还需要更改什么地方?
    我知道答案 目前已有4人回答
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2015-2-5 11:14:58 | 显示全部楼层
    带X跟不带X,启动配置上 有不同吗?是否需要修改linker文件
    发表于 2015-2-10 10:20:40 | 显示全部楼层
    楼主你好
    FX和FN的区别在于:X = Program flash and FlexMemory
    请问你是将[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=TWR-K22F120M]TWR-K22F120M[/url]
    开发板的芯片用mk22fx512vll12替换后无法正常运行吗?
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2015-2-10 14:25:47 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-2-10 10:20
    楼主你好
    你好, frdmk22f与 twrk22f120m都试过,
    发现问题是 时钟配置,我用的板卡是 50M有源晶振。
    另外,我选的型号是 mk22fx512vll12(100脚,5个串口)
    ksdk中,与我选型最相近的平台 貌似没有啊,我需要重新建工程才能用ksdk吗?
    发表于 2015-2-11 16:03:15 | 显示全部楼层
    另外,我选的 ...
    从各方面信息来看,KSDK是不支持所列MCU以外的型号的。
    但你这款型号的寄存器地址绝大多数相同,或许你可以通过修改外部时钟来运行原有的程序。
    你可以新建一个SDK的程序,型号选择mk22fn512vll12的。
    GMT+8, 2025-11-10 00:01 , Processed in 0.100118 second(s), 26 queries , MemCache On.
