查看: 3751|回复: 6
[分享] ke02 六組互補PWM 使用PE設定?
发表于 2015-2-5 13:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛入門~ 目前有使用PE分別設定6組PWM~ 互補的部份需要手動另外寫!有更簡單的方法嗎?可直接設定互補,有無相關文檔。謝謝!
    发表于 2015-2-10 17:30:42 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你需要的互补是指参考手册里的哪种模式呢?
    或者是需要什么样的波形输出呢?
     楼主| 发表于 2015-2-12 14:33:45 | 显示全部楼层
    剛開始玩~ 想要先弄個六組pwm輸出,有死區。(FRDM-KE02Z)
    ex. Ch0-Cn1/Ch2-Cn3/Ch4-Ch5 分別輸出不同Duty PWΜ
    現在用PE FTM2:Init FTM 設定互補,用PDD FTM_PDD_WriteChannelControlReg
    程式如下:
      /*** End of RTOS startup code.  ***/
      /*** Processor Expert end of main routine. DON'T MODIFY THIS CODE!!! ***/
      for(;;){
              FTM_PDD_WriteChannelControlReg(FTM2_BASE_PTR,0,512);
              FTM_PDD_WriteChannelControlReg(FTM2_BASE_PTR,2,300);
              FTM_PDD_WriteChannelControlReg(FTM2_BASE_PTR,4,1000);
      /*** Processor Expert end of main routine. DON'T WRITE CODE BELOW!!! ***/
    } /*** End of main routine. DO NOT MODIFY THIS TEXT!!! ***/
    不過沒有任何PWM輸出
    发表于 2015-2-13 15:30:36 | 显示全部楼层
    ex. Ch0-Cn1/Ch2-Cn3/Ch4-Ch5 分別輸出不同Duty ...
    楼主你好
    下次回帖记得点击我那层楼里的回复按钮回复我,这样我才能收到系统提示第一时间看到你更新的信息。
    请问你是否已经为FTM模块选择Clock source呢?
    如果方便的话建议你直接将程序压缩上传,以便大家帮你解决问题。
     楼主| 发表于 2015-2-17 10:56:20 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-2-13 15:30
    楼主你好
    下次回帖记得点击我那层楼里的回复按钮回复我,这样我才能收到系统提示第一时间看到你更新的信 ...
    你好:
              ADC_PDD_SetChannel(ADC_BASE_PTR,0,0X0F); 設定ADC
              while(!ADC_PDD_GetConversionCompleteFlag(ADC_BASE_PTR,0));
              Duty = ADC_PDD_GetResultValueRaw(ADC_BASE_PTR,0); 取值更新
              FTM_PDD_WriteChannelValueReg(FTM2_BASE_PTR,FTM_PDD_CHANNEL_0,Duty);
              (想要更新FTM2_C0V, 改變PWM開度。指令對嗎?執行後無法更新C0V~)
    发表于 2015-3-2 13:44:38 | 显示全部楼层
    juny2030 发表于 2015-2-17 10:56
    你好:
    楼主你好
    请问调试时是否有根据MKE02Z64M20SF0RM参考手册的“26.4.9 Complementary mode”章节描述检查过寄存器值呢?
    另外是否有注意“26.4.24 Debug mode”章节描述的正确配置debug时你的FTM工作状态呢?
    如果你方便上传程序的话,大家能够更容易地帮助到你。
     楼主| 发表于 2015-3-3 09:00:22 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-2 13:44
    楼主你好
    请问调试时是否有根据MKE02Z64M20SF0RM参考手册的“26.4.9 Complementary mode”章节描述检查过 ...
    謝謝,參考 26.4.9 Complementary mode 已解決!
    設定上有錯~
    GMT+8, 2025-11-10 01:48 , Processed in 0.118125 second(s), 25 queries , MemCache On.
