查看: 1688|回复: 2
[求助] MKL16使用PE生成驱动遇到的问题
发表于 2015-2-5 14:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
MKL16使用PE生成驱动,在配置CPU,IO口,LPTimer时候都没问题,再配置其他模块的时候就不能保存了,把PE关掉,重启计算机,连那个工程都打不开了,提示如下:
另外把.log文件打包也传上来
.rar (3.08 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:12:49 | 显示全部楼层
木有大神来解答啊……
先使用PE生成了一些模块的驱动,然后用IAR调试,正常;后来再增加一些模块驱动的时候遇到的这个问题。之后重新使用PE生成全部驱动,导入IAR,没有再遇到类似的问题。
所以目测应该是PE和IAR接口的一个bug……
不知道还有没有其他使用PE开发驱动的人遇到类似问题……
此外还有一个问题,就是使用PE生成驱动代码导入IAR中调试后,IAR经常会死机……遇到好几次了,不知道啥原因。
    发表于 2015-2-10 14:06:37 | 显示全部楼层
    lyb20083031 发表于 2015-2-7 21:12
    木有大神来解答啊……
    先使用PE生成了一些模块的驱动,然后用IAR调试,正常;后来再增加一些模块驱动的时候 ...
    楼主你好
    请问你是否有按照【经验分享】PE10.4快速导入IAR工程帖子操作呢?
    另外你的IAR和PE软件是什么版本的?
    GMT+8, 2025-11-10 00:01 , Processed in 0.098962 second(s), 24 queries , MemCache On.
