查看: 2269|回复: 2
[其他] MAPS之RTC
    2016-12-22 15:37
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-2-6 18:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [size=10.5000pt]开发环境: PE+IAR7.3[size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]开发板:MAPS[size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]目的: RTC熟悉,RTC闪烁灯[size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]K64带有RCT模块,利用PE我们添加一个RTC_LDD[size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]但是,需要把RTC时钟打开,这个在时钟配置里面。[size=10.5000pt]
    file:///C:\Users\LiuQi\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-12336.png[size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]接下来是配置RTC,由于K64RTC模块,所以我们需要硬件初始化[size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]可以看到他的输入时钟为1s,使用外部晶振提供的。、[size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]我们设置年的限制2015~2099,同时设置时间。[size=10.5000pt]
    file:///C:\Users\LiuQi\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-9476.png[size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]接下来设置,我们配置一个秒中断,每秒闪烁一次LED1.[size=10.5000pt]
    file:///C:\Users\LiuQi\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-20930.png[size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]最后点击生成IAR代码。[size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]在EVENT.C中,添加一个LED1反转的代码,这样小灯就秒反转一次。[size=10.5000pt]
    file:///C:\Users\LiuQi\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-2569.png[size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]我们可以看到RTCC文件中的初始化代码,我们可以在初始化的时候,先判断RTC寄存器是的秒是否大于0[size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]这样我们每次烧写的时候,RTC就不会重新配置了[size=10.5000pt]
    file:///C:\Users\LiuQi\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-17697.png[size=10.5000pt]
    [size=10.5000pt]
    我知道答案 目前已有2人回答
    MAPS之RTC.pdf
    172.37 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 威望 1
    发表于 2015-2-9 13:19:30 | 显示全部楼层
    楼主的帖子内容直接复制过来带有格式,有不能识别的内容,直接看楼主的附件内容就好了
    发表于 2015-5-31 16:40:56 | 显示全部楼层
    建议编辑的时候选择文本模式的
    falajf
    GMT+8, 2025-10-21 07:53 , Processed in 0.077002 second(s), 24 queries , MemCache On.
