查看: 2288|回复: 4
[求助] 飞思卡尔PEmicro仿真时不能暂停???
发表于 2015-2-9 12:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下论坛的大神们,有没有遇到过这样的问题,我用飞思卡的PEmicro USB Multilink仿真器去仿真调试mc9s08pa16单片机,程序可以下载,但是仿真时遇到了问题,我点了全速运行后,程序就不能暂停了。点 暂停会出现这样的问题,我一直找不到它的原因。我用的是codewarrior 10.6的
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2015-2-13 16:54:37 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你调试其他程序之前是否正常?
    发表于 2015-3-3 11:13:27 | 显示全部楼层
    楼主你好
    如果你的问题仍然没有解决,建议按照帖子飞思卡尔产品论坛快速购买通道及SR提交流程提交一个服务请求:
    如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击右侧注册按钮:图标完成注册。
    如果你已有飞思卡尔官网账号,可以点击右侧申请SR按钮:图标提交一个服务请求。最好使用英文描述清楚遇到的问题,以便国内外工程师都能够帮助到你。
     楼主| 发表于 2015-3-10 12:20:10 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-3 11:13
    楼主你好
    如果你的问题仍然没有解决,建议按照帖子飞思卡尔产品论坛快速购买通道及SR提交流程提交一个服务 ...
    好了,谢谢版主关心。后来FAE到我们公司来了,他帮我搞好了。
    发表于 2015-3-10 14:12:51 | 显示全部楼层
    好的,后续有问题,欢迎继续发帖交流。
    GMT+8, 2025-11-9 21:49 , Processed in 0.095533 second(s), 26 queries , MemCache On.
