查看: 4306|回复: 7
[求助] 关于KL46的 FLL与PLL输出时钟的几个问题
    发表于 2015-2-12 00:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几天在写TPM模块遇到了kl46时钟的问题:下面以简单的TPM溢出中断为例,请大神解答几个问题:
    问题 1、
    我在选择TPM0时钟源时一开始直接选择FLL时钟即 :FLL,但是进不了MOD溢出中断,后来选择了PLL时钟为TPM0时钟源可以进入溢出中断了,但是我不甘心,为什么选择FLL不可以进入溢出中断哪???于是我查了 sysinit()函数发现在对于FLL与PLL是选择时对于FLL写的就几句话,对于要用FLL的我,只有改写FLL了,看了数据手册关于FLL的一些资料,我改写了FLL即图上注释改写部分,原意是输出48MHz,但是还是不进中断,是我改写的不对吗???
    大神请不吝赐教,FLL的相关配置........................................
    我知道答案 目前已有7人回答
    选择FLL为TPM0时钟
    选择FLL为TPM0时钟
    FLL与PLL选择
    FLL与PLL选择
    MCG_C4寄存器
    MCG_C4寄存器
    FLLPLL_demo.rar
    12.73 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 1
     楼主| 发表于 2015-2-12 00:28:26 | 显示全部楼层
    问题 2、
    好吧,暂时改写不好FLL,就先不管FLL是事了。于是我选择了PLL,但是又有问题了根据数据手册上写道MCGPLLCLK可以倍频到100M,哈哈哈,真爽100M哎,当然想试试了,看来pll_init(......)函数,发现只用改写关键的两个参数就可以把PLL倍频到100M,即 PLL0_PRDIV、PLL0_VDIV,对于系统默认值PLL0_PRDIV = 4、PLL0_VDIV = 24,因为CLK0_FREQ_HZ = 8M,根据PLL out = (((CLK0_FREQ_HZ/PLL0_PRDIV) x PLL0_VDIV) ),知:默认输出为48M,于是我就只改了PLL0_PRDIV = 2、PLL0_VDIV = 25,这样PLL_out 就等于100M了不是吗???可是结果进不了中断了,死在pll_init(.......)函数中了,是什么因素影响的哪,我不知道,大神帮忙看看呗,
     楼主| 发表于 2015-2-12 00:35:39 | 显示全部楼层
    问题 3、
    由于放假回老家了,手头上没有示波器,所以无法确定输出的FLL或PLL频率,其实是可以写个测量频率的,但是不会很准,所以懒得写了,还有想确认一下使用MCGPLLCLK/2时输出的时钟为pll是一半,如果按系统默认的那么输出的是不是24M的???
     楼主| 发表于 2015-2-13 21:40:07 | 显示全部楼层
    版主帮忙看看呗!!!
     楼主| 发表于 2015-2-14 21:24:48 | 显示全部楼层
    还是没人来.......
    发表于 2015-2-15 09:45:24 | 显示全部楼层
    理论上是没问题的,建议初始化的代码上传一下,我这没有你这样的代码。
    发表于 2015-2-15 14:38:04 | 显示全部楼层
    Wang- 发表于 2015-2-13 21:40
    版主帮忙看看呗!!!
    楼主你好
    如果你有看过KL46P121M48SF4 数据手册,那么就能看到这款芯片最大Core时钟频率是48MHz。
    从数据手册上来看PLL的fvco输出频率的确可以在48~100MHz
    如果你结合KL46P121M48SF4RM 参考手册的“Figure 5-1. Clocking diagram”和“Figure 24-1. Multipurpose Clock Generator (MCG) block diagram”就会发现虽然fvco可以输出48~100MHz,但MCGOUTCLK经OUTDIV1分频后的Core Clock必须满足不大于48MHz。
    如果再结合你的程序,请看sysinit.c里如下截图处的程序注释。你需要修改SIM_CLKDIV1的SIM_CLKDIV1_OUTDIV1满足上面提到的问题。
     楼主| 发表于 2015-2-15 21:25:34 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-2-15 14:38
    楼主你好
    如果你有看过KL46P121M48SF4 数据手册,那么就能看到这款芯片最大Core ...
    版主好厉害啊,我看kl46的时钟看的头都大了
    GMT+8, 2025-11-10 00:10 , Processed in 0.100663 second(s), 29 queries , MemCache On.
