查看: 4147|回复: 5
[报名/申请] 【申请YL-KL26Z】+制做一个定时小闹钟
发表于 2015-2-12 13:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过学习飞思卡尔ARM0系列的处理器特性,可以使用其按键中断设定闹钟时间,然后通过读取SD卡里面的WAV文件并且播放音乐,后期如果可以的话,因为要人性化一些,就必须要使用一个TFT模块来设定时间,所以也可以更好的学习KL的一些基本模块的特性。
 楼主| 发表于 2015-3-16 17:30:29 | 显示全部楼层
今天收到了板子,开始发一下我的学习加制作教程。
因为首先要涉及闹钟的时钟功能,所以我在mbed时间库里寻找,但是多少想直接使用IAR来开发---这样显得正式,所以就去看芯片提供的DEMO,就像是K60,一般有PIT,LPTMR,SIM,RTC,OSC,MCG现在ARM Cortex M0+ core resides within a synchronous core platform, where the processorand bus masters, flash memory, and peripheral clocks can be configured independently.
下面这是系统时钟配置函数。首先是这2张图
void SystemCoreClockUpdate (void) {
  uint32_t MCGOUTClock;                                                        /* Variable to store output clock frequency of the MCG module */
  uint8_t Divider;
  if ((MCG->C1 & MCG_C1_CLKS_MASK) == 0x0u) {
    /* Output of FLL or PLL is selected */
    if ((MCG->C6 & MCG_C6_PLLS_MASK) == 0x0u) {
      /* FLL is selected */
      if ((MCG->C1 & MCG_C1_IREFS_MASK) == 0x0u) {
        /* External reference clock is selected */
        MCGOUTClock = CPU_XTAL_CLK_HZ;                                       /* System oscillator drives MCG clock */
        Divider = (uint8_t)(1u << ((MCG->C1 & MCG_C1_FRDIV_MASK) >> MCG_C1_FRDIV_SHIFT));
        MCGOUTClock = (MCGOUTClock / Divider);  /* Calculate the divided FLL reference clock */
        if ((MCG->C2 & MCG_C2_RANGE0_MASK) != 0x0u) {
          MCGOUTClock /= 32u;                                                  /* If high range is enabled, additional 32 divider is active */
        } /* ((MCG->C2 & MCG_C2_RANGE0_MASK) != 0x0u) */
      } else { /* (!((MCG->C1 & MCG_C1_IREFS_MASK) == 0x0u)) */
        MCGOUTClock = CPU_INT_SLOW_CLK_HZ;                                     /* The slow internal reference clock is selected */
      } /* (!((MCG->C1 & MCG_C1_IREFS_MASK) == 0x0u)) */
      /* Select correct multiplier to calculate the MCG output clock  */
      switch (MCG->C4 & (MCG_C4_DMX32_MASK | MCG_C4_DRST_DRS_MASK)) {
        case 0x0u:
          MCGOUTClock *= 640u;
          break;
        case 0x20u:
          MCGOUTClock *= 1280u;
          break;
        case 0x40u:
          MCGOUTClock *= 1920u;
          break;
        case 0x60u:
          MCGOUTClock *= 2560u;
          break;
        case 0x80u:
          MCGOUTClock *= 732u;
          break;
        case 0xA0u:
          MCGOUTClock *= 1464u;
          break;
        case 0xC0u:
          MCGOUTClock *= 2197u;
          break;
        case 0xE0u:
          MCGOUTClock *= 2929u;
          break;
        default:
          break;
    } else { /* (!((MCG->C6 & MCG_C6_PLLS_MASK) == 0x0u)) */
      /* PLL is selected */
      Divider = (1u + (MCG->C5 & MCG_C5_PRDIV0_MASK));
      MCGOUTClock = (uint32_t)(CPU_XTAL_CLK_HZ / Divider);                     /* Calculate the PLL reference clock */
      Divider = ((MCG->C6 & MCG_C6_VDIV0_MASK) + 24u);
      MCGOUTClock *= Divider;                       /* Calculate the MCG output clock */
    } /* (!((MCG->C6 & MCG_C6_PLLS_MASK) == 0x0u)) */
  } else if ((MCG->C1 & MCG_C1_CLKS_MASK) == 0x40u) {
    /* Internal reference clock is selected */
    if ((MCG->C2 & MCG_C2_IRCS_MASK) == 0x0u) {
      MCGOUTClock = CPU_INT_SLOW_CLK_HZ;                                       /* Slow internal reference clock selected */
    } else { /* (!((MCG->C2 & MCG_C2_IRCS_MASK) == 0x0u)) */
      MCGOUTClock = CPU_INT_FAST_CLK_HZ / (1 << ((MCG->SC & MCG_SC_FCRDIV_MASK) >> MCG_SC_FCRDIV_SHIFT));  /* Fast internal reference clock selected */
    } /* (!((MCG->C2 & MCG_C2_IRCS_MASK) == 0x0u)) */
  } else if ((MCG->C1 & MCG_C1_CLKS_MASK) == 0x80u) {
  } else { /* (!((MCG->C1 & MCG_C1_CLKS_MASK) == 0x80u)) */
    /* Reserved value */
    return;
  } /* (!((MCG->C1 & MCG_C1_CLKS_MASK) == 0x80u)) */
  SystemCoreClock = (MCGOUTClock / (1u + ((SIM->CLKDIV1 & SIM_CLKDIV1_OUTDIV1_MASK) >> SIM_CLKDIV1_OUTDIV1_SHIFT)));
然后是寄存器的读写,需要看的是---
    发表于 2015-2-12 17:43:01 | 显示全部楼层
    做了自己用吗
     楼主| 发表于 2015-2-12 20:28:02 | 显示全部楼层
    之前只做过一个不成熟的8位MCU的小闹钟,解码出来的音乐效果非常差劲,所以才想做一个ARM-M0内核的小闹钟,效果应该好多了。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-3-19 14:35:23 | 显示全部楼层
    非常好的例子参考!
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2015-4-28 11:17:10 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享!
    GMT+8, 2025-11-23 06:41 , Processed in 0.096193 second(s), 27 queries , Redis On.
