查看: 5570|回复: 9
[分享] 【经验分享】KE02掉电存整个EEPROM问题讲解
发表于 2015-2-13 17:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,问题描述
最近有客户遇到EEPOM掉电存储的问题,描述如下:
芯片:MKE02Z64VQH2,
供电:5V供电,并在电源端加470uF的电解电容,延长掉电时间
目标功能:为节约EEPROM寿命,避免程序正常运行时保存所需数据,在掉电中断中保存KE02整个256字节的EEPROM数据。
所遇问题:发现每次断电,再上电读取EEPROM的数据,只能保存二十几个数据。
0x0,0x1,0x2,0x3,0x4,0x5,0x6,0x7,0x8,0x9,
0xa,0xb,0xc,0xd,0xe,0xf,0x10,0x11,0x12,0x13,
0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
PMC的配置情况如下:
void PMC_Configure(void)
        PMC_SPMSC1 |= PMC_SPMSC1_LVWACK_MASK; //Clear LVWIE before enable LVWIE
        PMC_SPMSC1 &= ~PMC_SPMSC1_LVDRE_MASK;  //LVD events do not generate hardware resets
        PMC_SPMSC2 |= (PMC_SPMSC2_LVDV_MASK); //high trip point is selected VLVD=VLVDH
        PMC_SPMSC1 |= (PMC_SPMSC1_LVWIE_MASK);        // ENABLE LVW interrupt
        PMC_SPMSC1 |= (PMC_SPMSC1_LVDE_MASK); // LVD logic is enabled
        enable_irq(6); // enable PMC interrupt, for eeprom data saving
按照这样的配置,4.4V开始通知MCU掉电保存EEPROM,为何不能准确保存呢?是否掉电时间太短?还是EERPOM存储执行代码时间太长超出掉电保存时间,还是配置有问题?
具体检查EEPOM执行代码时间,掉电时间情况,以及最后发现根本问题并修改成功的详细情况请查看附件文档。
【经验分享】KE02掉电存EEPROM问题讲解.pdf (376.49 KB, 下载次数: 199)
 楼主| 发表于 2015-2-13 17:36:45 | 显示全部楼层
不足之处,欢迎指正,同时也欢迎大家分享自己的宝贵经验。
发表于 2015-2-16 08:58:49 | 显示全部楼层
好东西
写的不错
发表于 2015-3-6 19:17:02 | 显示全部楼层
虽然我没下载看文档,但是如果遇到这个问题,我第一时间联想到的是你把数据正确写入了吗?因为一般情况下flash掉电后数据依然是能够保存的,所以,我觉得你想检验的话,你可以把一定规律的数据写入芯片,再用数码管或者LCD读出来验证是否成功写入,鉴于你怀疑是掉电后数据丢失,你可以把这个检验操作建立在不掉电下进行,先写后读,如果结果没有问题,你就掉电看看。
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:01:17 | 显示全部楼层
yiqizhenshanhe 发表于 2015-3-6 19:17
虽然我没下载看文档,但是如果遇到这个问题,我第一时间联想到的是你把数据正确写入了吗?因为一般情况下 ...
问题是你有规律的数据没有正确写入,所以你就需要逐项检查,不是掉电之后一定能够把你所有想要的数据都写进去。
事实上,不是像你想的那样,掉电数据能够保存,你硬件设置的掉电时间是否足够保存你所需要的很多数据?
不掉电下的检测是EEPROM的存储,这些肯定是在掉电之前就保证正确的。
建议你可以把文档下载下来看看。
发表于 2015-3-11 20:49:30 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-9 10:01
问题是你有规律的数据没有正确写入,所以你就需要逐项检查,不是掉电之后一定能够把你所有想要的数据都写 ...
没有下,我只是给个建议,我都是调时序,对你说的这个不是太了解。
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2016-11-1 11:05:24 | 显示全部楼层
    好帖 马上试试
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-11-1 11:30:34 | 显示全部楼层
    谢谢分析
  • 签到天数: 215 天
    发表于 2016-11-1 16:08:30 | 显示全部楼层
    看明白了,也就是说,在操作含有 write-once bit 的寄存器的时候必须要一次配置完成。分几次写就不对了!所以这种一般还是调用官方库来操作比较安全,以免入坑。多谢分享!
    发表于 2016-11-1 16:49:35 | 显示全部楼层
    留个脚印,以后试试
    GMT+8, 2025-11-22 20:27 , Processed in 0.103385 second(s), 31 queries , Redis On.
