查看: 2146|回复: 1
[其他] Power PC CAN ID filtering
发表于 2015-2-17 22:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为什么CAN ID Rx 的Filtering 不起作用。
RX Individual Mask 或Gloabl Mask,接受ID Filter都不起作用
理论上 设置接收ID 为0, Mask为0xFFFFFFF8; BCC =1
应该能接受ID = 0-7 Message啊;但是还是只能接受ID=0的Message;
如果但是设置Mask 为0时,接受ID=0 却能接受所有ID
所以搞不懂 Mask ID究竟是怎么作用的?
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2015-2-18 10:43:05 | 显示全部楼层
看user mannual。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-11-1 18:02 , Processed in 0.094136 second(s), 23 queries , MemCache On.
