查看: 2658|回复: 4
[已解决] KL25在KDS上用USBDM烧录程序出现如下错误(已解决)
发表于 2015-3-2 11:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
GDB Handler initialisation failed, reason: Device appears secured
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-3-2 11:38:28 | 显示全部楼层
楼主,信息提示你的芯片被锁了。
如果你有JLINK,可以用JLINK先解锁下,然后重新下载。
 楼主| 发表于 2015-3-2 18:52:08 | 显示全部楼层
非常感谢~搞定了!非常非常感谢!
 楼主| 发表于 2015-3-2 18:53:41 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-2 11:38
楼主,信息提示你的芯片被锁了。
如果你有JLINK,可以用JLINK先解锁下,然后重新下载。 ...
非常感谢~搞定了!非常非常感谢!
发表于 2015-3-3 09:35:36 | 显示全部楼层
往事随风 发表于 2015-3-2 18:53
非常感谢~搞定了!非常非常感谢!
不客气,以后有问题,欢迎继续发帖交流。
GMT+8, 2025-11-10 01:37 , Processed in 0.129965 second(s), 26 queries , MemCache On.
