查看: 2222|回复: 4
[求助] i.MX6 SDB板 android环境搭建问题
发表于 2015-3-2 14:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用SDB板搭建android环境,使用10.10 64 bit
执行以下命令时
sudo apt-get install uuid uuid-dev
sudo apt-get install zlib1g-dev liblz-dev
sudo apt-get install liblzo2-2 liblzo2-dev
出现类似以下错误
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package zlib1g-dev is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'zlib1g-dev' has no installation candidate
E: Unable to locate package liblz-dev
是否先要更新源sources.list,如果是,这个文件内容如何获取?
谢谢
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2015-3-2 14:44:16 | 显示全部楼层
参考文档《Android User's Guide》  Rev jb4.3_1.1.0, 12/2013
发表于 2015-3-8 17:47:24 | 显示全部楼层
楼主你好,编译android的话,建议你使用ubuntu12.04 64bit 或者以上的版本。这里有个文档供你参考,是android4.2版本的 process Ubuntu1204_LTS_Install_android-JB4.2.2_source_code.pdf (1.37 MB, 下载次数: 15)
发表于 2015-3-8 17:47:38 | 显示全部楼层
有问题我们再沟通~~
 楼主| 发表于 2015-3-13 09:24:16 | 显示全部楼层
你好
根据文档安装环境,在执行到
Repo sync android source code from google development website一节时
Log in : http://android.googlesource.com/new-password, by gmail account
怎么都打不开网页。
我是在XP下装的虚拟机,是不是这样不行的?要直接装一个UBUNTU系统?
GMT+8, 2025-10-29 19:59 , Processed in 0.095031 second(s), 25 queries , MemCache On.
