查看: 2014|回复: 4
[求助] 请教ADC差分模式问题
发表于 2015-3-2 22:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ADC差分模式是不是这样初始化就可以了:
LWADC_STRUCT_PTR    lwadc_inputs
_lwadc_init_input(&lwadc_inputs,  ADC1_SOURCE_ADPM0)
2、需要:
lwadc_set_attribute(&lwadc_inputs,  LWADC_DIFFERENTIAL, xx)吗?
xx该写什么内容?
3、若前两点都不对,正确做法是怎么样?
4、硬件设计上直接把差分信号接入ADC0_DP0/ADC0DM0就可以吗,其它有没有特别的要求?
谢谢!
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-3-3 09:37:59 | 显示全部楼层
楼主用的是飞思卡尔的什么芯片?
请给出芯片型号,这样好帮你解答。
发表于 2015-3-3 13:34:52 | 显示全部楼层
另外,请楼主告诉我们你使用的代码来源。
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:28:49 | 显示全部楼层
K60
源代码是参考MQX 4.1的例程,例程是signal模式的,我需要用到difference模式。
是不是和signal模式一样初始化:
然后就可以读数了?
发表于 2015-3-4 10:52:45 | 显示全部楼层
alphal 发表于 2015-3-4 09:28
K60
可以参考单端初始化方式,把相关端口改为差分端口。
具体函数里面的参数意思,你需要查看相关手册。
请查看:C:\Freescale\Freescale_MQX_4_1\doc\mqx
路径下的MQX_IO_User_Guide.pdf
第8章讲了所有ADC驱动函数的意思。
GMT+8, 2025-9-16 04:42 , Processed in 0.094792 second(s), 25 queries , MemCache On.
