查看: 3590|回复: 5
[求助] 求助,飞思卡尔KL25 IIC通信,从机中断函数编程
发表于 2015-3-2 22:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL25  IIC通信例程只有,主机给从机发送一个字节,从机接收这个字节的例程。我想在这个基础上,编写一个主机向从机读取一个字节。主机函数原本就有,从机中断函数不知道如何修改。求大神解答。我自己编了一个。好像不对。求指导。
void I2C0_isr(void)
        uint_8 i;
        uint_8 data;
        enter_critical(); // 进入临界区
        if(i2cwait('T'))            //等待一个数据传送完成
            i=I2C0_D;               //读出IIC1D,准备接收数据
            goto lab;
        //if((I2C0_S & 0x40)!=0)      //主机发送的地址与本机的默认地址匹配
        if((I2C0_S & I2C_S_IAAS_MASK)!=0)      //主机发送的地址与本机的默认地址匹配
            i=I2C0_S & I2C_S_SRW_MASK;
            if(i==0)
               if(0!=j)
                   j=0;
                 goto lab;
               BCLR(I2C_C1_TX_SHIFT,I2C0_C1);         //TX = 0,MCU设置为接收模式
            else
            {//这边是我修改的主要地方
               BSET(I2C_C1_TX_SHIFT,I2C0_C1);         //TX = 1,MCU设置为发送模式
               I2C0_D =buf[visitaddr];    //将数据写进寄存器,准备发送数据
               j=0;
               goto lab;
             j++;
        else                         //接收到的为数据
            if(1==j)                 //接收到主机发送过来的访问地址
               visitaddr=I2C0_D;    //读出IIC1D,准备接收数据
               j++;goto lab;
            if(2==j)                 //接收到主机发送过来的数据
               data=I2C0_D;         //读出IIC1D,准备接收数据
               j++;
             //如果从机地址匹配、访问地址与数据均接收到则将接收到的数据存入buf数组
             if(3==j)
               buf[visitaddr]=data;
               flag=1;              //置位该标志表明成功接收到主机发送过来的数据
            j=0;
         lab:    exit_critical();  // 离开临界区
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2015-3-14 16:51:09 | 显示全部楼层
有结果了,首先发现教课书主机程序源代码上有个错误,即重新匹配地址后,主机改为接收模式,应为:BCLR(I2C_C1_TX_SHIFT,I2C_C1_REG(num));           //TX = 0,MCU设置为接收模式
而源程序为,BCLR(I2C_C1_RSTA_SHIFT,I2C_C1_REG(num));显然不对。
然后是从机中断的代码:
//函数名称:I2C0_isr
//功能概要: I2C0中断服务程序,其负责接收主机发送过来的数据并置位flag标志,通知main中主循环打印该数据
//参数说明:
//       x:x = 'T'(Transmission),等待一个字节        数据传输完成
//函数返回: 无
void I2C0_isr(void)
        uint_8 i;
        uint_8 data;
            goto lab;
            if(i==0)
               if(0!=j)
                   j=0;
                 goto lab;
            else//地址第0位位1,从机发送数据。
               if(2==j)//如果是第二次匹配地址
                 //i=I2C0_D;
                    goto lab;
               j=0;
               goto lab;
             j++;
        else                         //接收到的为数据
               j++;goto lab;
               j++;
             if(3==j)
            j=0;
发表于 2015-5-8 23:15:03 | 显示全部楼层
顶起来我也正需要这个呢
发表于 2015-6-6 10:49:45 | 显示全部楼层
书上的代码确实要仔细点
发表于 2015-6-7 22:20:45 | 显示全部楼层
太高端了
发表于 2015-6-8 12:07:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-7 05:36 , Processed in 0.115399 second(s), 26 queries , MemCache On.
