查看: 1920|回复: 4
[已解决] KE02Z timer overflow interrupt By PE (Build 出現 flash error)(已解决)
发表于 2015-3-3 11:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
PE 增加 timer overflow interrupt 功能 (圖片綠色)增加Enable/並且輸入名稱:FTM2_TimerOver_ISR
執行:
1. Gerneration PE Code
2. Build 出現 Flash Error
請問還缺少什麼沒有設定到嗎?
我知道答案 目前已有4人回答
FLASH 出現 error
FLASH 出現 error
发表于 2015-3-3 12:58:24 | 显示全部楼层
interrupt request 使能。
另外,需要编写中断服务函数:
PE_ISR(FTM2_TimerOver_ISR)
//中断服务函数。
还有,关于编译错误,看看错误窗口提示是什么,截个图出来, problem窗口。
发表于 2015-3-3 13:28:28 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有?
没解决,你也可以把工程上传给我看看。
 楼主| 发表于 2015-3-3 14:46:27 | 显示全部楼层
另外,需要编写中断服务函数:
解決了~ 中断服务函未正確設定。
发表于 2015-3-3 14:58:14 | 显示全部楼层
juny2030 发表于 2015-3-3 14:46
解決了~ 中断服务函未正確設定。
好的,后续有问题,欢迎继续发帖交流。
GMT+8, 2025-9-16 04:45 , Processed in 0.093060 second(s), 26 queries , MemCache On.
