查看: 3772|回复: 15
[求助] Debug的时候出现问题
发表于 2015-3-4 12:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Code Warrior烧程序,Debug的时候出现如下情况该怎么解决,说是USBDM出问题了。
我知道答案 目前已有15人回答
发表于 2015-3-4 13:49:30 | 显示全部楼层
你debug configuration里面怎么配置的呢?
截个图出来。
 楼主| 发表于 2015-3-4 14:39:28 | 显示全部楼层
截个图出来。
请问是这个么?
发表于 2015-3-4 14:53:05 | 显示全部楼层
你接口什么都没有配置, 你需要把该工程配置为USBDM的下载方式。
发表于 2015-3-4 14:56:25 | 显示全部楼层
不是这个,点击RUN->debug configuration
举个例子:
发表于 2015-3-4 14:57:02 | 显示全部楼层
你查看下,你是不是配置为USBDM了。
 楼主| 发表于 2015-3-4 15:23:19 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-4 14:57
你查看下,你是不是配置为USBDM了。
还是不可以,Configuration的选项我截下来了
发表于 2015-3-4 15:42:34 | 显示全部楼层
你CW版本是多少?
还有你用的芯片全称是什么?
另外把你的工程放上来我看看。
 楼主| 发表于 2015-3-4 16:50:02 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-4 15:42
你CW版本是多少?
还有你用的芯片全称是什么?
另外把你的工程放上来我看看。 ...
版本是10.3的,我用的是ARM开发板,KL25系列的,文件在下面
1230111236.rar
4.04 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 1
    发表于 2015-3-4 16:52:54 | 显示全部楼层
    楼主换10.6试试,先建立一个空工程,建立工程的时候选择对应的仿真器。
    GMT+8, 2025-9-16 04:41 , Processed in 0.110270 second(s), 31 queries , MemCache On.
