查看: 2699|回复: 4
[已解决] sabre lite 找不到镜像文件(已解决)
发表于 2015-3-5 17:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用qt收费版,的boot to qt,安装qt之后,将qt中包含的镜像写入sd卡,最终得到两个分区,截图如下
其中文件系统的boot文件夹和dev文件夹都是空的,但是镜像烧写没有错,
插入板子上电启动,找不到内核:
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   got MAC address from IIM: 00:00:00:00:00:00
FEC0 [PRIME]
mmc1 is current device
MMC read: dev # 1, block # 2048, count 8192 ... 8192 blocks read: OK
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
然后输出uboot环境变量:
bootdelay=3
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.103
serverip=_SERVER_IP_ADDR_
netmask=255.255.255.0
loadaddr=0x10800000
rd_loadaddr=0x11000000
netdev=eth0
ethprime=FEC0
ethaddr=00:01:02:03:04:05
uboot=u-boot.bin
kernel=uImage
bootargs_base=setenv bootargs console=ttymxc1,115200
bootargs_nfs=setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/nfs ip=dhcp nfsroot=${serverip}{nfsroot},v3,tcp video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666
bootcmd_net=dhcp; run bootargs_base bootargs_nfs;bootm
bootargs_mmc=setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666 video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24
bootcmd_mmc=run bootargs_base bootargs_mmc;mmc dev 1;mmc read ${loadaddr} 0x800 0x2000;bootm
bootcmd=run bootcmd_mmc
clearenv=sf probe 1 && sf erase 0xc0000 0x2000 && echo restored environment to factory default
upgradeu=for disk in 0 1 ; do mmc dev ${disk} ;for fs in fat ext2 ; do ${fs}load mmc ${disk}:1 10008000 /6q_upgrade && source 10008000 ; done ; done
bootfile=_BOOT_FILE_PATH_IN_TFTP_
nfsroot=_ROOTFS_PATH_IN_NFS_
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethact=FEC0
bootargs=console=ttymxc1,115200 root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666 video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24
Environment size: 1253/8188 bytes
请问应该怎么设置uboot,让他找到boot分区下的内核呢
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2015-3-8 17:56:56 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的是哪个版本的BSP呢?
 楼主| 发表于 2015-3-9 15:31:50 | 显示全部楼层
你好,已经解决了
 楼主| 发表于 2015-3-9 15:32:08 | 显示全部楼层
问题主要在uboot上:
 楼主| 发表于 2015-3-9 15:33:22 | 显示全部楼层
我的uboot版本是2009,脚本启动是通过6q_bootscript,刷了2014版本的boot,可以通过6x_bootscript启动了
GMT+8, 2025-10-29 19:59 , Processed in 0.094035 second(s), 25 queries , MemCache On.
