查看: 3376|回复: 3
[分享] 【YL-KL26Z试用】驱动安装
发表于 2015-3-5 22:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子拿到手,不管什么情况,先上个电吧。
这与FRDM-KL25不同,那个是自动安装驱动,并显示U盘,这个直接是无法识别的usb设备。
至于驱动,光盘里已经给出:
目录如图。
不过可惜无法正常安装。
这该怎么解决呢?
试了几次
有时能出现设备安装的样子,但很快就失败了
驱动无法识别。
后来发现一个问题了,当板子举起一定高度,离笔记本有一定距离,板子本身就有灯闪烁的闲暇,设备管理器也不是未知设备。但板子一旦与笔记本距离近了就又有问题了。如图
也会出现一个检测设备
经过多次测试发现,板子必须左下右上倾斜着板子才能识别。,不然就直接是未知设备。
而使用手册如图:
正常的效果是会自动安装驱动的,生成的也该是个存储期待效果。
我尝试换了个usb口,结果不再是未知设备了,终于有反应了。
usb插入前的
usb插入后的。终于对了。好吧,由此可见,这板子驱动的兼容性可能还得加强呀。
与freescale官方的板子一样,也会生成个U盘。
mbed,看来也是支持mbed在线编译的呀。
手动安装调试串口和仿真器的驱动
这次终于顺利安装了。
安装完成后多了一个调试串口,和一个仿真器的设备
这样驱动就都安装成功,可以开始使用了。
    发表于 2015-3-6 10:53:15 | 显示全部楼层
    楼主效率超级高的
    发表于 2015-5-24 22:03:22 | 显示全部楼层
    楼主的经历太离奇了
    发表于 2015-5-30 20:57:11 | 显示全部楼层
    hl1980 发表于 2015-5-24 22:03
    楼主的经历太离奇了
    我也觉得,每次用板子总能碰到奇怪的事
    GMT+8, 2026-4-7 00:28 , Processed in 0.092629 second(s), 23 queries , Redis On.
