查看: 3098|回复: 3
[报名/申请] 【申请YL-KL26Z】+SD卡记录仪
发表于 2015-3-6 09:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       SD卡记录仪是指:通过KL26将历史数据(可以是ADC数据异或是频率值等)存放到sd卡中,PC机通过USB接口与KL26开发板以串口的方式连接,KL26根据指定的协议,将数据传输到电脑上。
       本方案需要准备以下条件:
       1、YL-KL26Z开发板一套;
       2、移植ucos实时操作系统;
       3、加入文件系统;
       4、DMA方式连接串口发送数据(传输速度快);
       5、DMA方式连接SPI接口存储SD卡信息(传输速度快);
    发表于 2015-3-6 10:54:19 | 显示全部楼层
    貌似很深奥的样子 ~ 表示不太懂
     楼主| 发表于 2015-3-6 16:15:13 | 显示全部楼层
    简单得说,就是将一些无法立马处理的数据,先用SD卡存起来,然后,用串口将SD卡中数据传输数去。
     楼主| 发表于 2015-3-6 16:18:10 | 显示全部楼层
    通过文件系统,将数据整合成固定的格式,比如txt,或是mat,这样就能将大量的数据放在PC软件上处理了,比如说,ADC快速采样,无法立马进行信号处理,就需要这个设备作为转化。
    GMT+8, 2026-4-9 02:56 , Processed in 0.088151 second(s), 23 queries , Redis On.
