查看: 3368|回复: 1
[报名/申请] 【申请YL-KL26Z】+将飞思卡尔KL26Z应用到超声波切割设备的设...
发表于 2015-3-6 18:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    超声波切割的原理与传统意义上的切割完全不同。它是利用超声波的能量,将被切割材料的局部加热熔化,从而达到切割材料的目的。所以超声波切割不需要锋利的刃口,也不需要很大的压力,不会造成被切割材料的崩边、破损。同时,由于切割刀在做超声波振动,摩擦阻力特别小,被切割材料也不易粘在刀片上。这对粘性和弹性材料,或不便加压力的物体切割,如食品,橡胶等,特别有效。超声波切割还有一个很大的优点,就是它在切割的同时,在切割部位有熔合作用,切割部位被完美地封边,可以防止被切割材料组织的松散。
近年来微电子技术得到了快速发展,把数字技术引入到超声波发生器之中,特别是应用MCU技术实现频率自动跟踪和功率自动调节是近几年来研究的热点。频率和功率的数字显示也是其中的一个基本功能。
将飞思卡尔KL26Z作为核心控制部分应用在超声波切割系统设计中,可以完美的进行数据采集和运算处理、电压电流调节、PWM信号生成、系统状态监控和故障自我诊断等,并作为整个电路的主控芯片运行,完成多种综合功能。配合IGBT或MOSFET功率模块实现脉宽调制。另外,通过KL26Z内置的高精度A/D 采集,可以对系统过流,过热、欠压等情况实现保护以及监控功能。将飞思卡尔KL26Z应用在超声波切割系统设计中克服了模拟电路的固有缺陷,通过数字化控制方法,得到高精度、高稳定度的控制特性,可实现灵活多样的控制功能,大大提高系统的数字化水平。
通过YL-KL26Z开发板可以完成系统的初期测试以及技术论证,通过结合YL-KL26Z开发板完成数据采集和运算处理、电压电流调节、PWM信号生成、系统状态监控和故障自我诊断等功能,对超声波切割系统的整体设计可以起到指导作用。
    发表于 2015-3-9 11:02:06 | 显示全部楼层
    写的算是挺详细的
    GMT+8, 2026-4-7 00:26 , Processed in 0.087314 second(s), 21 queries , Redis On.
