楼主: huchengkang
[求助] KL43 LPUART接收数据时不能进中断函数,有遇到这种情况的吗...
 楼主| 发表于 2015-3-10 15:22:23 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-10 14:46
看看,core_cm0.h的路径,你找找你相关KEIL安装的路径有没有这个文件。
之前的错解决了,最后link的时候出错了:
linking...
.\debug\project.axf: error: L6002U: Could not open file C:\Keil\ARM\CMSIS\Lib\ARM\arm_cortexM0l_math.lib: No such file or directory
Finished: 0 information, 0 warning, 0 error and 1 fatal error messages.
".\debug\project.axf" - 1 Error(s), 7 Warning(s).
Target not created.
但是这个lib文件在C:\Keil_v5\ARM\Pack\ARM\CMSIS\4.2.0\CMSIS\Lib\ARM目录下有,而在C:\Keil\ARM下就没有CMSIS文件夹了,是要把CMSIS文件夹整个复制过去吗?
另外,你的工程project下为什么有那么多.h文件,而我的工程下就两个.h文件。
 楼主| 发表于 2015-3-10 15:23:15 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-10 15:10
你能debug吗?
把几个寄存器的debug数据都给我看看呢。
因为我现在手上没有KL43的板子,所以没法帮你调试 ...
可以debug,寄存器的值我们也看过,没发现问题,你想看哪几个寄存器的值?
发表于 2015-3-10 16:33:46 | 显示全部楼层
huchengkang 发表于 2015-3-10 15:23
可以debug,寄存器的值我们也看过,没发现问题,你想看哪几个寄存器的值? ...
把debug的LPUART相关寄存器都发出来看看。
看看,你配置的接收相关的位有没有配置上,还有有没有错误标志置上的。
 楼主| 发表于 2015-3-10 19:10:36 | 显示全部楼层
截了图在附件里,帮忙看下
发表于 2015-3-11 13:30:50 | 显示全部楼层
huchengkang 发表于 2015-3-10 19:10
截了图在附件里,帮忙看下
看寄存器也没什么问题。
你配置的波特率,发送出来是正确的吗?
接收波特率现在是多少?降一些试试。
另外,有没有跑官方代码?能否跑通?
 楼主| 发表于 2015-3-11 13:38:57 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-3-11 13:30
看寄存器也没什么问题。
你配置的波特率,发送出来是正确的吗?
接收波特率现在是多少?降一些试试。
是正确的,我们现在在推动飞思卡尔的FAE帮我们调,但是他们速度太慢了。另外,你这边有没有uart的例程,KL43的,我们有其他芯片的,但是没有KL43的
发表于 2015-3-11 14:04:52 | 显示全部楼层
huchengkang 发表于 2015-3-11 13:38
是正确的,我们现在在推动飞思卡尔的FAE帮我们调,但是他们速度太慢了。另外,你这边有没有uart的例程,K ...
6楼我已经给出了代码的下载链接,是FRDM-KL43的。
里面有个frdm_lpuart_test例程,你试试看行不行。
    发表于 2015-3-11 14:45:46 | 显示全部楼层
    GPIO设置了没有?
    发表于 2015-3-11 14:49:46 | 显示全部楼层
    UARTx_C2这个寄存器的值是多少。
     楼主| 发表于 2015-3-11 15:11:26 | 显示全部楼层
    安 发表于 2015-3-11 14:45
    GPIO设置了没有?
    设置了,设置成LPUART功能。
    GMT+8, 2025-11-9 22:01 , Processed in 0.110343 second(s), 29 queries , MemCache On.
